 probleme port usb
mimigu
Nombre de messages : 52
Humeur : rigolarde
MessageSujet: probleme port usb   Lun 10 Mar 2008 - 20:32
bonjour a tous voici mon probleme quant je branche une clef usb sur un port externe ma souris se coupe automatiquement et quant je retire la clef usb je suis obliger de débrancher puis de rebrancher ma souri pour quel fonctionne
avez vous une idée merci d avance a tous
misterkik
Nombre de messages : 24
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: probleme port usb   Lun 10 Mar 2008 - 20:41
c'est certainement un problème de reconnaissance du matériel connecté,
vérifie dans le panneau de configuration, puis matériel et enfin gestionnaire de périphérique, la clef usb doit être reconnu en stockage de masse et la souris en périphérique d'entrée.
il peut aussi s'agir d'un problème de courant car les usb fonctionne sur du 5 volts en continu et comme tu parles de port externe on peut supposer que ce soit un hub usb( si c'est le cas est-il autoalimenté ou branché sur secteur??)
peux-tu me donner un petit peu plus d'info de ce coté là que je puisse te guiser
probleme port usb
» Paramétrage POP/SMTP sur Mac pour @bbox.fr
» Pas d'acces Ethernet, WIFI ok
» FTP et BBOX gros probleme de blocage de port
» probleme eyefinity ecrans ne s'allume pas
» Problème pour ouvrir port bbox
