 Petit Probleme Avec La Wifi
m3ri3m
Maxibibou
Maxibibou
Nombre de messages: 751
Humeur: mon avatar la traduit
MessageSujet: Petit Probleme Avec La Wifi   Ven 7 Mar 2008 - 18:36
Bonjour a tous ,
Mon pere veut mettre la wifi (carte wifi qu'i a placer sur un ordinateur Xp) pour que je puisse avoir le net dans ma chamre .Mais la wifi et brancher et elle indique qu'elle fonctionne mais elle me dit que la qualite et insuffisante ou inexistante ce qui rovoque que je ne peut pas me connecter avec .
Je ne comprend pas tres bien la raison
Petite pression mon modem fait wifi
Merci su tu peut m'aider
http://www.xx-m3ri3m-xx.skyblog.com
Nombre de messages: 1553
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Ven 7 Mar 2008 - 18:39
Le wifi est bien activé sur ton modem?
Tu es à quelle distance de ton modem? beaucoup d'obstacle entre toi et le modem?
quand tu fais afficher les reseaux sans fils disponible tu vois ton réseau?
Quel est le modèle de ton modem?
bye
http://www.aiso.qc.ca
m3ri3m
Maxibibou
Maxibibou
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Sam 8 Mar 2008 - 11:05
La Wifi est allumer sur mon modem .
A Ennviron 5 m .
Je vois mon resau en marche mais il ne ppeut pas se connecter sur internet .
Le Mdel de mon modem est
Modem Cable VoIP de la serie CBV704EW de chez Numericable
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Sam 8 Mar 2008 - 15:50
5m, c'est loin...la force du signal, ca dit quoi?
fais démarrer - exécuter - fais un copier/coller de laligne ci-dessous:
cmd /k ipconfig /all >c:\ip.txt
et appuie sur enter
post moi le rapport qui sera là: c:/ip.txt
a+
m3ri3m
Maxibibou
Maxibibou
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Sam 8 Mar 2008 - 15:56
mais le probleme c'est que c'est pa sur cete ordinateur c'est sur l'autre
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Sam 8 Mar 2008 - 16:00
et tu n'as aucune accès à internet sur l'autre pc? meme en ethernet?
au pire, copie le rapport sur un support externe...
bye
m3ri3m
Maxibibou
Maxibibou
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Sam 8 Mar 2008 - 16:06
ben sur lautre j'ai internet mais en hors connexion
et comme c'est en hord connexion on peut pas y acceder
m3ri3m
Maxibibou
Maxibibou
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Sam 8 Mar 2008 - 16:12
je dos pas instler un truc ?
pour avoir le rapport ?
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Sam 8 Mar 2008 - 21:37
non, juste faire la manip citée plus haut.
Tu as plus d'un pc de connecté?
Donc tu dois t'assurer que le mode router de ton modem est activé.
bye
m3ri3m
Maxibibou
Maxibibou
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Dim 9 Mar 2008 - 11:35
j'en n'ai deux des ordinateur il y en a un connecter avec Eternet un unnormalement avec la Wifi
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Dim 9 Mar 2008 - 20:04
le mode router de ton modem est activé?
m3ri3m
Maxibibou
Maxibibou
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Lun 10 Mar 2008 - 21:27
Salut ! !
Tout est reglé la Wifi et en marche et je peux me connecter de ma chambre ! !
Le probléme etait du modem ou de mon fourniseur : soit le modem qui nous on donnai n'etait pas compatible avec le mode Wifi (ce qui n'est pas tros le cas je croie ) ou soit c'est qu'il n'ont pas "lache le mode Wifi"
Merci Comme même Gilbert03
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Lun 10 Mar 2008 - 23:22
pas de quoi....
Nombre de messages: 5832
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Lun 10 Mar 2008 - 23:43
M3ri3m, n'oublie pas de rajouter [Résolu] dans le titre svp
m3ri3m
Maxibibou
Maxibibou
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Dim 16 Mar 2008 - 19:19
Ok mais c'est toujour pas fait alors voila quoi
m3ri3m
Maxibibou
Maxibibou
MessageSujet: Re: Petit Probleme Avec La Wifi   Dim 16 Mar 2008 - 19:21
voila c'est fait
» Box SFR Antene Wifi
» un petit kikou
» Neuf Wifi Reconnecteur
» ======> pirater un wifi Bbox securisé <======
