 probleme pour modifier le floopy setup
reigateom
Nombre de messages : 6
MessageSujet: probleme pour modifier le floopy setup   Jeu 6 Mar 2008 - 18:41
bonjour tout d'abord desole si ce message n'est pas a sa place dans le forum et merci de bien vouloir le deplacer au cas ou tel serait le cas
donc voila mon probleme est que mon pc est une mer** et que j'ai sans arret des souci avec (il s'eteint tout seul, il mem marque floppy disc failed 40 etc)
donc apres avoir lu plusieurs topics dans differents forum du net j'ai voulu aller modifier le "floopy setup" dans le bios en appuyant sur la touche suppr de mon ordi jusque la tout va bien le bios s'affiche sans aucun probleme mais ayant du faire une mauvaise manipulation je ne peux plus modifier le fait qu'il ne prenne plus mon lecteur de disque mais le disque dur en premier et malgre mes recherches je ne trouve rien qui m'explique quelles sont les manipulations que je dois effectuer
pourriez vous m'aider svp
MessageSujet: Re: probleme pour modifier le floopy setup   Mar 25 Mar 2008 - 8:32
j'ai un peu de mal à te suivre...
Dans le bios, tu dois mettre ton drive A sur None ainsi que dans le boot sector.
Sinon as tu regardé pour changer ton lecteur de disquette ou ta nappe IDE.
Ce genre de message peut être dû à un dysfontionnement de l'un ou l'autre.
Si tu débranches le floppy que se passe t il ?
ton pc tourne bien ?
MessageSujet: Re: probleme pour modifier le floopy setup   Mar 25 Mar 2008 - 8:41
il faut mettre cd en 1er aussi !! je sais si dans le bios c'est marqué cd ou le nom du lecteur cd a voir !!
MessageSujet: Re: probleme pour modifier le floopy setup   Mar 25 Mar 2008 - 11:37
télécharge everest version 2.20;
vas dans rapport - toutes les pages - html et joint-le dans ton prochain message.
bye
MessageSujet: Re: probleme pour modifier le floopy setup   Dim 13 Avr 2008 - 14:29
Sujet déplacé
MessageSujet: Re: probleme pour modifier le floopy setup   Dim 13 Avr 2008 - 17:54
et le salon-salle a manger aussi !! Very Happy
EDIT NINIE : Prochain floodage je supprime
» problème pour modifier la couleur de fond
» Problème de code pour modifier le "Qui est en ligne?" phpBB3
» Problème avec un code pour modifier l'affichage des catégories...
» probleme pour centrer une image défilante
» Recherche emplacement ou code pour modifier "un fond centré"
