 [fermé]envahi par Delta Home
heloceinlove
Nombre de messages : 10
MessageSujet: [fermé]envahi par Delta Home   Mar 22 Oct 2013 - 16:39
Je viens vers vous afin d'obtenir votre aide, car depuis quelques temps, Delta Home a fais son apparition, et je n'arrive pas à m'en débarrasser... No
Merci d'avance pour votre aide What a Face
Voici les rapports demandés:
http://cjoint.com/?CJwqKIMZtkD
http://cjoint.com/?CJwqLbFndxN
http://cjoint.com/?CJwqLT9M9i7
http://cjoint.com/?CJwqMtiCtRt
http://cjoint.com/?CJwqM0blnDd
http://cjoint.com/?CJwqNrPmGvG
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Mar 22 Oct 2013 - 20:00
je vois que tu as passé adwcleaner en mode nettoyage.
relance le et clic sur désinstaller
Réalise un scan avec malwarebyte en utilisant les instructions dans ce sujet
http://www.bibou0007.com/t2887-procedure-a-suivre-avant-de-poster
supprime bien ce qui sera trouver.
Puis poste un nouveau rapport Zhpdiag.
heloceinlove
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Sam 2 Nov 2013 - 16:59
Je vous remercie de votre réponse, je ne l'avais pas vu, désolé.
J'ai fais ce que vous m'avez demandé, et voici donc le nouveau rapport Zhpdiag :
[url=http://cjoint.com/?CKcp4D17nYZ ]http://cjoint.com/?CKcp4D17nYZ [/url]
Merci de votre aide.
Bonne Journée
Hélène
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Sam 2 Nov 2013 - 17:32
le scan malwarebyte a t il été fait ? Si oui merci de poster le rapport qui se trouve dans l onglet rapport /logs
si ce n'est pas le cas, réalise une analyse et coche tout ce qui est trouvé puis supprime et poste le rapport
ça n'a pas l'air....
Télécharger adwcleaner puis poste un rapport
Adwcleaner :
Télécharge ce logiciel sur ton bureau : http://general-changelog-team.fr/en/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner
Double clic dessus pour l'executer
Clic sur le bouton Scanner
Clic sur le bouton Rapport, le rapport va s'ouvrir, enregistre le sur ton bureau.
Le rapport peut se trouver aussi dans C:\AdwCleaner\AdwCleaner[RX].txt
Poste le dans ta prochaine réponse.
heloceinlove
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Dim 3 Nov 2013 - 12:06
Le scan Malwarebyte avait bien été fais, le voici:
[url=http://cjoint.com/?CKdlfo3WecZ ]http://cjoint.com/?CKdlfo3WecZ [/url]
Et voici également le scan adwcleaner demandé:
http://cjoint.com/?CKdlgkk380l
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Dim 3 Nov 2013 - 12:42
relance adwcleaner clic sur scan
une fois le scan terminé, coches toutes les cases dans chaque onglet
et clic sur le bouton nettoyage / nettoyer.
Patiente puis le pc va redémarrer et le rapport s'ouvrira, poste le dansta prochaine réponse.
Télécharger ZHPDiag ( de Nicolas coolman ) http://telechargement.zebulon.fr/telecharger-zhpdiag.html   * Double clique sur le fichier d'installation, puis installe le avec les paramètres par défaut (Coche "Créer une icône sur le bureau")   * Lance ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau (Clique droit -> Exécuter en tant qu'administrateur ( Vista/seven )   * Clique sur le bouton Configuration puis sur la loupe  Puis clic sur Oui pour accepter le full option, patiente pendant le scan (ça peut etre un peu long)      * Une fois le scan terminé, le rapport s ouvre.   Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse en utilisant le site www.cjoint.com
heloceinlove
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Dim 3 Nov 2013 - 21:23
J'ai fais les manip, voici les rapports:
http://cjoint.com/?CKduwunjFue
http://cjoint.com/?CKduxkskl1l
Merci de votre aide vraiment ;-)
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Lun 4 Nov 2013 - 21:50
    Script ZHPFix
    FirewallRAZ
    EmptyCLSID
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{F750DB0E-D452-3108-63C9-FE16BC686741}]   =>Adware.SocialSkinz^
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\29799DE249E7DBC459FC6C8F07EB8375]   =>Toolbar.Tarma
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0238BBE24EA3A70408B81E4BB89C15E5]   =>Toolbar.Tarma
    C:\Users\ID\AppData\Local\Temp\Bubble Dock.txt   =>Toolbar.BubbleDock^
    C:\Users\ID\AppData\Local\Temp\LBubble Dock.txt   =>Toolbar.BubbleDock^
    C:\Users\ID\AppData\Local\mysearchdial-speeddial.crx   =>Adware.MyWebSearch^
    C:\Windows\Installer\10c564.msi   =>Adware.SocialSkinz^
    B0 - SPO: operaprefs.ini [ID] Home URL=http://start.mysearchdial.com/?f=1&a=telemsd&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyBtDtC0AtDyEyEyC0B0FtB0CyE0A0FtDtN0D0Tzu0CyCyBtBtN1L2XzutBtFtBtFzztFtCtByEyBtN1L1Czu2Z1P1I1P1H1B1Q&cr=332811323&ir=  =>Adware.MyWebSearch
    B1 - OSP: search.ini [ID] URL=http://start.mysearchdial.com/?f=4&q=%s  =>Adware.MyWebSearch
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} Clé orpheline
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} Clé orpheline
    O3 - Toolbar: (no name) [64Bits] - [HKLM]{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} Clé orpheline
    O3 - Toolbar: (no name) [64Bits] - [HKLM]{9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} Clé orpheline
    O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) [64Bits] - [HKCU]{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} Clé orpheline
    O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) [64Bits] - [HKCU]{EF79F67A-6AD7-4715-A0F8-932FCA442023} Clé orpheline
    OPT:O4 - HKUS\S-1-5-21-326841746-3570434931-628031481-1000\..\Run: [Global Registration] . (.Acer Incorporated - Global Registration.) -- C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GREG.exe
    OPT:O4 - HKCU\..\Run: [Global Registration] . (.Acer Incorporated - Global Registration.) -- C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GREG.exe
    ServiceDemand:Greg_Service
  • Clique sur le bouton Importer
  • Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix.
  • Clique sur « Go » , accepte le nettoyage des données, vide la corbeille
  • Poste le contenu de ton rapport dans ta prochaine réponse, le rapport est situé sur ton bureau ou C:\ZHP\ZHPFix[RX].txt
Poste moi un nouveau rapport Zhpdiag avec les memes instructions que précédent en full option.
Dans chrome :
tu as quelques plugins désactivés si tu ne les utilises pas je te conseille de les supprimer en cliquant sur la corbeille
Tu as avast 7 , avast 2014 est disponible il est conseillé davoir un antivirus à jour niveau base de donnée et programme.
heloceinlove
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Mer 6 Nov 2013 - 16:23
j'ai mis à jour avast comme vous me l'avez conseillé, et voici les 2 nouveaux rapports demandés:
[url=http://cjoint.com/?CKgpvMnA208 ]http://cjoint.com/?CKgpvMnA208 [/url]
[url=http://cjoint.com/?CKgpwAEY1nW ]http://cjoint.com/?CKgpwAEY1nW [/url]
Bonne journée ;-)
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Mer 6 Nov 2013 - 21:14
c'est pas mal , et toi tu as toujours des soucis avec delta search ?
D autres soucis ?
    Script ZHPFix
    FirewallRAZ
    EmptyCLSID
heloceinlove
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Jeu 7 Nov 2013 - 2:51
Voici les 2 nouveaux rapports ;-) :
http://cjoint.com/?CKhbYntx0ko
http://cjoint.com/?CKhbYWYBulE
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Jeu 7 Nov 2013 - 7:29
D autres soucis ?
tu as bien copié coller les informations ? car le rapport indique que non.
heloceinlove
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Mar 12 Nov 2013 - 23:21
effectivement, je n'ai plus de soucis avec Delta homes, et ne constate rien d'autre d'anormal ;-).
Merci beaucoup de votre aide !
Pour les infos, je les avais bien collé pourtant, je comprend pas ! Dois-je le refaire et transmettre le rapport pour être sûre?
Bonne soirée à vous
Cordialement
Hélène
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Mer 13 Nov 2013 - 7:32
dans ce cas, reposte un rapport ZPHDiag
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Jeu 12 Déc 2013 - 18:27
hello
toujours là ou on ferme ?
MessageSujet: Re: [fermé]envahi par Delta Home   Ven 27 Déc 2013 - 9:09
le sujet est inactif , je le verrouille
si heloceinlove veut le réouvrir elle en fait la demande par MP à un modo ou un admin
» [fermé]envahi par Delta Home
» (RESOLU) Infecté par Delta home
» AcronisTrue Image Home 2010 Netbook Edition : est-ce que ça vaut le coup ?
» Partenariat: "GFX Home"
» [Fermé] Virus de clé usb
