 Problème lecture de clé USB
loogie
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Problème lecture de clé USB   Mer 29 Mai 2013 - 20:08
Depuis quelques jours ma clé USB pour écouter la musique dans la voiture n'est plus lu par aucun appareils. Je l'ai juste monté chez moi pour mettre mon CV (qui est dessus aussi) sur mon
ordinateur, et la, subitement mon ordi ne la lisait plus mais la détectait en tant que disque amovible ( F: ) au lieu de ( 306: ). J'ai essayé sur ma télé , dans la voiture mais rien y fait. J'ai changé la
lettre du disque amovible comme j'ai vu sur certains forum mais cela n'a pas fonctionné. Je ne peux pas le formater non plus car il me dit qu'il n'y a pas de disque dans le lecteur ( F: ).
Je n'est rien fait avec cette clé a part l'enlever de mon autoradio pour la mettre sur mon ordi 2 minutes après.
C'est une clé USB de 8GB qui mesure à peine 0.5 mm lorsqu'elle est insérée, c'est une Emtec je crois.
Pouvez-vous m'aidez please?
Merci.
MessageSujet: Re: Problème lecture de clé USB   Jeu 30 Mai 2013 - 6:41
malheureusement si ta clé n'est pas détecté par ton pc correctement ça va être difficile.
Essaie de voir dans le gestionnaire des périphériques si tu as un point d'exclamation sur ta clé
loogie
MessageSujet: Re: Problème lecture de clé USB   Jeu 30 Mai 2013 - 20:47
Ou se situe le gestionnaire de périphérique?
Serait ce ordinateur?
MessageSujet: Re: Problème lecture de clé USB   Ven 31 Mai 2013 - 6:29
Clci droit sur ordinateur > gérer > gestionnaire des périphériques
as tu testé ta clé sur un autre pc ? si pareil , ça craint.
loogie
MessageSujet: Re: Problème lecture de clé USB   Lun 3 Juin 2013 - 13:06
Ma clé n'apparait pas dans le gestionnaire, il y a juste marqué (F:) mais pas (306:) et la case d'à coté est blanche.
Ca ne marche pas dans un autre ordi.
MessageSujet: Re: Problème lecture de clé USB   Mar 4 Juin 2013 - 6:40
on va tenter de passer par un logiciel de récupération de donnée,si tu dois récupérer les données sur cet clé, ensuite tu pourras tenter de la formater, et voir si elle fonctionne de nouveau, si c'est pas le cas, il te faudra la changer
Deux possibilités pour récupérer les données :
1. Sous windows avec un logiciel
2. avec un LiveCD de type Ubuntu LiveCD
1. sous windows
Il s'agit du logiciel minitool Power Data Recovery , il suffit de l'installer et de choisir le mode Damaged Partition Recovery
Choisir la version free : MiniTool Power Data Recovery Free Edition
http://www.powerdatarecovery.com/download.html
Tuto officiel : http://www.powerdatarecovery.com/free-file-recovery-software/how-to-recover-data-from-damaged-partition.html
En fouillant un tuto en fr http://forum.pcastuces.com/recuperer_ses_donnees_avec_power_data_recovery-f3s10939.htm
2. LiveCD
http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
loogie
MessageSujet: Re: Problème lecture de clé USB   Mar 11 Juin 2013 - 23:18
Merci pour l'astuce mais les données ce n'est pas important, je veux juste que la clé fonctionne je ne comprend pas son problème.
Merci.
MessageSujet: Re: Problème lecture de clé USB   Mer 12 Juin 2013 - 6:26
Si les données ne sont pas importantes, formate là avec mini tool partition wizard Home Edition.
http://download.cnet.com/MiniTool-Partition-Wizard-Home-Edition/3000-2094_4-10962200.html?part=dl-6285158&subj=dl&tag=button
Si tu n'y arrives pas, et que ça fonctionne pas ta clé est hors service, achete en une autre.
» Problème lecture dvd sous vlc
» Problème lecture de clé USB
» Problème d'écran sur lecteur dvd portable ?
» Problème lecture SD
» switchpilot de ESU ?
