 [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)
Fred59240
mégabibou
mégabibou
Nombre de messages : 257
Humeur : Tranquille....
MessageSujet: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Mar 13 Déc 2011 - 13:43
Bonjour a tous.
Je pense avoir ramassé une cochonnerie qui se présente sous forme d’un onglet intempestif qui vient se placer juste sur l’icône d’accès a ma messagerie Numericable.
J’ai également constaté un ralentissement de mon pc depuis cette apparition.
Voici ci joint une copie de mon écran ( copie a l’arrache ) car l’onglet intempestif va et viens a grande vitesse et reste donc difficilement exploitable...
D’avance merci pour votre aide
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Mar 13 Déc 2011 - 15:15
hello
pour avancer , un helper s' occupe de toi dès que possible
Cliquez ici pour Télécharger ZHPDiag ( de Nicolas coolman )
Double cliquez sur le fichier d'installation, puis installez le avec les paramètres par défaut (Cochez " Créer une icône sur le bureau " )
  • Lancez ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur votre bureau (Clic droit -> Exécuter en tant qu'administrateur ( Vista/seven )
  • Cliquez sur la loupe en haut à gauche, puis laissez l'outil scanner
  • Une fois le scan terminé, cliquez sur l'icône en forme de disquette et enregistrez le fichier sur votre bureau
Arrow Postez le contenu du rapport
Fred59240
mégabibou
mégabibou
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Mar 13 Déc 2011 - 15:41
voici le rapport merci
http://cjoint.com/?ALnoN73eNe5
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Mar 13 Déc 2011 - 23:12
Bonsoir à vous Smile
Fred59240, tu as des programmes indésirables sur ton pc. Tu commences à le savoir, je vais te faire télécharger et utiliser des logiciels.
Désinstalle le programme suivant si tu le trouves :
RewardsArcade
  • Lance Malwarebyte et mets à jour la base de définition en allant dans l'onglet "mise à jour" puis "Recherche de mise à jour".
  • Choisis "Exécuter un examen rapide" puis Rechercher
  • Laisse l'analyse se faire (cela peut durer longtemps).
      Une fois le scan terminé, clique sur "Afficher les résultats", vérifie que les éléments trouvés soient cochés puis sur Supprimer la sélection" en bas.
  • Un redémarrage peut être nécessaire.
Un rapport va s'afficher, enregistre-le sur ton bureau. Sinon, après le démarrage, il se trouvera dans l'onglet Rapports/logs de Malwarebyte[/list]
Poste le rapport svp
Une aide à l'utilisation ici
Clique ici pour télécharger AD-Remover sur ton bureau.
/!\ Déconnecte-toi et ferme toutes les applications en cours /!\
  • Double-clique sur Ad-R.exe sur ton Bureau.
    Utilisateur de Vista/Seven : clique droit sur l'icône puis sélectionne "Exécuter en tant qu'administrateur"
  • Au menu principal, choisis l'option "Scanner".
    Patiente quelques instants le temps du scan.
Poste le rapport qui apparaît à la fin. (aussi sauvegardé sous C: )
Une aide en image ici
Clique ici pour télécharger AdwCleaner sur ton bureau
Lance AdwCleaner.exe
Accepte l'avertissement qui suit, et clique sur Recherche
Patiente le temps de la recherche, puis poste le rapport qui apparait à la fin.
Bonne soirée Smile
Fred59240
mégabibou
mégabibou
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Mer 14 Déc 2011 - 10:17
merci je viens de rentrer du travail a l instant.
au sujet des pgr indesirables c'est exact .
suis partant pour les sup definitevement c'est trop galere pour surfer en ce moment
je fais ce que tu mas demandé et poste l ensemble ds que possible.
@bientot
Fred59240
mégabibou
mégabibou
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Mer 14 Déc 2011 - 11:04
voici les rapports ci dessous.
http://cjoint.com/?ALokaNUBwpo pour Malwarebyte
Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300
Version de la base de données: 8368
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
14/12/2011 09:46:39
mbam-log-2011-12-14 (09-46-39).txt
Type d'examen: Examen rapide
Elément(s) analysé(s): 172160
Temps écoulé: 2 minute(s), 23 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 7
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{597A9974-8CB0-4f41-B61F-ED065738A397} (PUP.RewardsArcade) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{60BE6B2E-F2F5-4404-AA1E-4381D4A6EEA2} (PUP.RewardsArcade) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{6427058B-217C-4C7F-A6CE-C7934C0BDCEB} (PUP.RewardsArcade) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\RewardsArcade.BHO.1 (PUP.RewardsArcade) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{597A9974-8CB0-4F41-B61F-ED065738A397} (PUP.RewardsArcade) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{597A9974-8CB0-4F41-B61F-ED065738A397} (PUP.RewardsArcade) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{597A9974-8CB0-4F41-B61F-ED065738A397} (PUP.RewardsArcade) -> Quarantined and deleted successfully.
http://cjoint.com/?ALokbFtMYJS pour AD-Remover
======= RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.2,G | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
Mis à jour par TeamXscript le 12/04/11
Contact: AdRemover[DOT]contact[AT]gmail[DOT]com
Site web: http://www.teamxscript.org
C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (SCAN [1]) -> Lancé à 09:54:40 le 14/12/2011, Mode normal
Microsoft Windows XP Édition familiale Service Pack 3 (X86)
Propriétaire@FRED ( )
============== RECHERCHE ==============
Clé trouvée: HKLM\Software\Classes\Conduit.Engine
Clé trouvée: HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT2504091
Clé trouvée: HKLM\Software\Conduit
Clé trouvée: HKCU\Software\DataMngr
Clé trouvée: HKCU\Software\PriceGong
Clé trouvée: HKLM\Software\Canneverbe Limited\OpenCandy
Clé trouvée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\PriceGong
Clé trouvée: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{8A96AF9E-4074-43b7-BEA3-87217BDA7406}
Clé trouvée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
Clé trouvée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
Valeur trouvée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|InstantAccess
Valeur trouvée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser|{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
============== SCAN ADDITIONNEL ==============
**** Internet Explorer Version [8.0.6001.18702] ****
HKCU_Main|Search Page - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
HKCU_Main|Start Page - hxxp://client.numericable.fr/
HKLM_Main|Default_Page_URL - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
HKLM_Main|Default_Search_URL - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
HKLM_Main|Search Page - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
HKLM_Main|Start Page - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
HKCU_URLSearchHooks|{EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - "SweetIM ToolbarURLSearchHook Class" (C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelper.dll)
HKCU_SearchScopes\{8A96AF9E-4074-43b7-BEA3-87217BDA7406} - "?" (?)
HKCU_SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847} - "SweetIM Search" (hxxp://search.sweetim.com/search.asp?src=6&st=1&q={searchTerms}&barid={65255338-...)
HKLM_SearchScopes\{8A96AF9E-4074-43b7-BEA3-87217BDA7406} - "Web Search" (hxxp://www.searchqu.com/web?src=ieb&systemid=406&q={searchTerms})
HKLM_SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847} - "SweetIM Search" (hxxp://search.sweetim.com/search.asp?src=6&st=1&q={searchTerms}&barid={65255338-...)
HKCU_Toolbar\WebBrowser|{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} (x)
HKCU_Toolbar\WebBrowser|{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} (C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll)
HKLM_Toolbar|{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} (C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll)
HKCU_ElevationPolicy\{6E86BDDD-9038-4f12-8572-4A859C76F21F} - C:\Program Files\RewardsArcade\RewardsArcade.exe (x)
HKLM_ElevationPolicy\{EEE6C367-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelperApp.exe (SweetIM Technologies Ltd.)
HKLM_Extensions\{CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - "@btrez.dll,-4015" (C:\Program Files\Belkin\Bluetooth Software\bt_cold_icon.ico)
HKLM_Extensions\{e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - "?" (?)
BHO\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} (?)
BHO\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - "SweetIM Toolbar Helper" (C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll)
C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 0 Fichier(s)
C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 0 Fichier(s)
C:\Ad-Report-SCAN[1].txt - 14/12/2011 09:54:46 (1353 Octet(s))
Fin à: 09:55:24, 14/12/2011
============== E.O.F ==============
http://cjoint.com/?ALokcLpR9NJ pour AdwCleaner
# AdwCleaner v1.402 - Rapport créé le 14/12/2011 à 09:58:31
# Mis à jour le 11/12/11 à 19h par Xplode
# Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
# Nom d'utilisateur : Propriétaire - FRED (Administrateur)
# Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\adwcleaner.exe
# Option [Recherche]
***** [Services] *****
***** [Fichiers / Dossiers] *****
Dossier Présent : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SweetIM
Dossier Présent : C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\searchquband
Dossier Présent : C:\Program Files\SweetIM
***** [Registre] *****
[*] Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2504091
Clé Présente : HKCU\Software\DataMngr
Clé Présente : HKCU\Software\PriceGong
Clé Présente : HKCU\Software\SweetIm
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Conduit
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\SweetIM
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Canneverbe Limited\OpenCandy
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayer.GraphicsUtils
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\MgMediaPlayer.GifAnimator
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\sim-packages
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\SWEETIE.IEToolbar
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\SWEETIE.IEToolbar.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\sweetim_urlsearchhook.toolbarurlsearchhook
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\sweetim_urlsearchhook.toolbarurlsearchhook.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.sweetie
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.sweetie.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A4A0CB15-8465-4F58-A7E5-73084EA2A064}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{82AC53B4-164C-4B07-A016-437A8388B81A}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\2796BAE63F1801E277261BA0D77770028F20EEE4
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\DE28F4A4FFE5B92FA3C503D1A349A7F9962A8212
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F4EBB1E2-21F3-4786-8CF4-16EC5925867F}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A439801C-961D-452C-AB42-7848E9CBD289}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{eee6c358-6118-11dc-9c72-001320c79847}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{eee6c35a-6118-11dc-9c72-001320c79847}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4D3B167E-5FD8-4276-8FD7-9DF19C1E4D19}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{eee6c35e-6118-11dc-9c72-001320c79847}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{eee6c35f-6118-11dc-9c72-001320c79847}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{8A96AF9E-4074-43b7-BEA3-87217BDA7406}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1631550F-191D-4826-B069-D9439253D926}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{1631550F-191D-4826-B069-D9439253D926}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EEE6C367-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\SweetIM.exe
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A7BC02AF-1128-4A31-BCF8-1A3EE803D3B3}
Valeur Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847}]
Valeur Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}]
Valeur Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [SweetIM]
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702
[OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
AdwCleaner[R1].txt - [5571 octets] - [14/12/2011 09:58:31]
########## EOF - C:\AdwCleaner[R1].txt - [5699 octets] ##########
merci pour le travail Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Mer 14 Déc 2011 - 18:26
Bonjour Fred59240
Je me suis permis d'éditer ton précédent message pour y mettre les rapports. Les petits rapports peuvent être postés sur le forum. Par contre j'apprécie que tu héberges les gros rapports comme ceux générés par ZHPDiag Smile
Pourrais tu désinstaller les 2 logiciels suivants s'il te plait :
SweetIM Toolbar for Internet Explorer 4.2
SweetIM for Messenger 3.6
Il y a un faux positif (une erreur) dans Ad-remover, du coup je ne vais pas le réutiliser. Ce n'est pas grave, AdwCleaner va faire le boulot, pour le reste, j'utiliserai ZHPFix.
Relance AdwCleaner.exe
Accepte l'avertissement qui suit, et clique sur Suppression
Patiente le temps de la suppression, puis poste le rapport qui apparait à la fin.
Relance ZHPDiag, clique sur la flèche verte pour le mettre à jour, puis génère un nouveau rapport. Héberge le sur cjoint.com puis communique moi le lien vers le rapport s'il te plait.
Tu as toujours la petite fenêtre qui s'ouvre ?
Peut être à plus tard, sinon bonne soirée.
Fred59240
mégabibou
mégabibou
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Mer 14 Déc 2011 - 19:10
Bonsoir.
non pour le moment plus d'onglet "casse pied"...
voici les rapports
# AdwCleaner v1.402 - Rapport créé le 14/12/2011 à 17:52:00
# Option [Suppression]
Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\searchquband
[*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2504091
Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr
Clé Supprimée : HKCU\Software\PriceGong
Clé Supprimée : HKCU\Software\SweetIm
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Conduit
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\SweetIM
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Canneverbe Limited\OpenCandy
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\2796BAE63F1801E277261BA0D77770028F20EEE4
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\DE28F4A4FFE5B92FA3C503D1A349A7F9962A8212
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{8A96AF9E-4074-43b7-BEA3-87217BDA7406}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1631550F-191D-4826-B069-D9439253D926}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{1631550F-191D-4826-B069-D9439253D926}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
AdwCleaner[R1].txt - [5700 octets] - [14/12/2011 09:58:31]
AdwCleaner[S1].txt - [2965 octets] - [14/12/2011 17:52:00]
Dossier Temporaire : 4 dossier(s)et 15 fichier(s) supprimés
########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [3185 octets] ##########
http://cjoint.com/?ALosjBB3y0C pour ZHPDIAG
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Jeu 15 Déc 2011 - 9:07
Bonjour Fred59240 Smile
Voici un script qui va cibler certains éléments.
Copie le contenu du cadre ci dessous :
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusOverride: Modified
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} Clé orpheline
OPT:O4 - HKLM\..\Run: [NWEReboot] Clé orpheline
OPT:O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat SpeedLauncher.) -- C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe
OPT:O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Reader and Acrobat Manager.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
O43 - CFD: 22/05/2011 - 20:04:14 - [0,013] ----D- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Local Settings\Application Data\Ilivid Player
[HKLM\Software\Classes\RewardsArcade.FBApi] =>PUP.RewardsArcade
[HKLM\Software\Classes\RewardsArcade.FBApi.1] =>PUP.RewardsArcade
[HKLM\Software\Classes\CLSID\{25514C64-8321-494e-BD3E-3DBAB3F8CEBA}] =>PUP.RewardsArcade
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{8A96AF9E-4074-43b7-BEA3-87217BDA7406}] =>Adware.Bandoo
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A40DC6C5-79D0-4ca8-A185-8FF989AF1115}] =>Adware.Bandoo
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A40DC6C5-79D0-4ca8-A185-8FF989AF1115}] =>Adware.Bandoo
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]:{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} =>Toolbar.AskSBar
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\PriceGong]
EmptyFlash
FirewallRAZ
Lance ZHPFix qui est sur ton bureau
(Utilisateur de Vista/Seven, effectue un clic droit sur ZHPFix et sélectionne "Exécuter en tant qu'administrateur")
  • Clique sur l’icône représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »). Le script doit automatiquement apparaitre dans ZHPFix, sinon, colle-le
  • Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
  • Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
Pendant l'exécution du script, ton bureau va disparaitre et pourrait ne pas réapparaitre. Si tel est le cas, il suffit de relancer explorer de la façon suivante :
  • Appuie simultanément sur les touches ctrl+alt+suppr pour ouvrir le gestionnaire des tâches.
  • Dans le gestionnaire, clique sur "fichier" puis sur "nouvelle tâche(Exécuter...)"
  • Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, tape explorer.exe et valide.
    Le bureau devrait réapparaitre.
Redémarre l'ordinateur. Relance ZHPDiag, mets le à jour en cliquant sur la flèche verte, puis génère un nouveau rapport. Héberge le rapport puis communique moi le lien vers le rapport s'il te plait.
Bonne journée Smile
Fred59240
mégabibou
mégabibou
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Jeu 15 Déc 2011 - 11:11
voici le rapport.
Rapport de ZHPFix 1.12.3374 par Nicolas Coolman, Update du 05/12/2011
Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-15-12-2011-10-09-03.txt
Run by Propriétaire at 15/12/2011 10:09:03
Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
========== Clé(s) du Registre ==========
SUPPRIME Key: CLSID BHO: {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}
SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\RewardsArcade.FBApi
SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\RewardsArcade.FBApi.1
SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\CLSID\{25514C64-8321-494e-BD3E-3DBAB3F8CEBA}
SUPPRIME Key: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{8A96AF9E-4074-43b7-BEA3-87217BDA7406}
SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A40DC6C5-79D0-4ca8-A185-8FF989AF1115}
SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A40DC6C5-79D0-4ca8-A185-8FF989AF1115}
SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\PriceGong
========== Valeur(s) du Registre ==========
SUPPRIME RunValue: NWEReboot
SUPPRIME RunValue: Adobe Reader Speed Launcher
SUPPRIME RunValue: Adobe ARM
SUPPRIME [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]:{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
SUPPRIME FirewallRaz (SP) : C:\Program Files\GigaTribe\gigatribe.exe
SUPPRIME FirewallRaz (SP) : C:\Program Files\Raptr\raptr.exe
SUPPRIME FirewallRaz (SP) : C:\Program Files\Raptr\raptr_im.exe
SUPPRIME FirewallRaz (SP) : C:\Documents and Settings\Propriétaire\Bureau\SweetImSetup.exe
Aucune valeur présente dans la clé d'exception du registre (FirewallRaz)
========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
REMPLACE Value AntiVirusOverride : Good (0) - Bad (1)
========== Dossier(s) ==========
SUPPRIME Folder: C:\Documents and Settings\Propriétaire\Local Settings\Application Data\Ilivid Player
SUPPRIME Temporaires Windows: : 5
SUPPRIME Flash Cookies: 1
========== Fichier(s) ==========
SUPPRIME Temporaires Windows: : 7
SUPPRIME Flash Cookies: 0
8 : Clé(s) du Registre
9 : Valeur(s) du Registre
1 : Elément(s) de donnée du Registre
3 : Dossier(s)
2 : Fichier(s)
End of clean in 00mn 02s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 15/12/2011 10:09:03 [2308]
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Jeu 15 Déc 2011 - 11:45
Re Smile
Ok, il manque le nouveau rapport ZHPDiag.
En attendant, as tu des soucis particuliers avec ton ordinateur ?
Bonne journée.
Fred59240
mégabibou
mégabibou
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Jeu 15 Déc 2011 - 15:23
desolé voici le rapport ZHPDIAG
http://cjoint.com/?ALpovFrwOkU
Sinon pour le moment plus de probleme ma machine semble bien se comporter meme tres bien et le soucis semble avoir disparu.
Very Happy Smile Very Happy Smile
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Ven 16 Déc 2011 - 11:52
Bonjour Smile
Ok, on va supprimer tous les logiciels que je t'ai demandés d'utiliser.
Clique ici pour télécharger Delfix sur ton bureau.
  • Lance le et clique sur "Suppression".
    Quitte Delfix, puis relance le pour cliquer sur "Désinstallation".
Supprime les éventuels rapports et logiciels qui te resteraient sur le bureau.
Conserve Malwarebytes et utilise le régulièrement après l'avoir mis à jour.
Tutoriel Malwarebytes antimalware
Tutoriel mettre à jour manuellement Malwarebytes' Anti-malware
Désactive puis réactive la restauration du système : Purger la restauration du système sous windows XP
Un de tes logiciels n'est pas à jour. Il faudrait le mettre à jour pour combler les failles de sécurité.
VLC media player 1.1.2 : http://www.videolan.org/
Tu avais des logiciels potentiellement indésirables sur ton ordinateur (PUP). Fais bien attention aux logiciels que tu télécharges. De même, lors de l'installation, certains programmes proposent des options qui sont pré-cochées, lis bien en quoi consistent ces options.
Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, si non c'est bon pour moi.
Bonne journée et bon surf Smile
Fred59240
mégabibou
mégabibou
MessageSujet: Résolu Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Sam 17 Déc 2011 - 23:45
Merci bien .
toujour aussi content du forum.
tres bon travail
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Dim 18 Déc 2011 - 16:54
Merci Fred59240 Smile
MessageSujet: Re: [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)   Dim 18 Déc 2011 - 16:55
Ceci ne s'applique qu'à Fred59240.
» [Résolu] Petit probleme d'onglet intenpestif qui bloque ma messagerie (Dropinsavings / RewardsArcade)
» petit probleme pour afficher un image sur mon forum...
» Petit probleme de décalage
» [Résolu] Invision - Petit problème que je n'arrive pas à règler
» [résolu][LAG] probleme lumiere plafonnier
