 [Résolu] Problème au démarrage
gasoil
Nombre de messages : 80
MessageSujet: [Résolu] Problème au démarrage   Lun 24 Jan 2011 - 21:15
J'ai récupéré un PC vieux de 6 ans qui s’arrête au démarrage en affichant: PXE-E61: media test failure check cable et PXE-MOF: exiting NVIVIA Boot Agent.
J'ai acheté un nouveau DD en pensant résoudre le problème, j'ai enlevé et remis la pile du BIOS, changé les séquences de boot du BIOS, nettoyé les connectiques du DD, mais rien n'y fait.
Quand je met le CD de Windobe XP, il formate le DD, puis reboot à nouveau sur le formatage du DD.
J'ai lu un topic qui indique que la CM doit être endommagée. Comment le vérifier ?
Merci de vos éclaircissements.
Cordialement.
NB: L'ancien DD ne fonctionne pas sur un autre PC.
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au démarrage   Mar 25 Jan 2011 - 8:12
ton PC essaie de booter sur la carte réseau. As tu modifié ta sequence de boot en mettant ton Lecteur/graveur CD/DVD en 1er, puis le disque dur en second.
Si ça ne fonctionne pas, essaie de désactiver la carte réseau.
Concernant le disque es tu sur de la fiablité de ton cable ? disque dur sata ou IDE ?
Le pc n'est pas tatoué au niveau bios ?
Au pire, pas sûr que ça résolve le problème : flasher le bios.
gasoil
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au démarrage   Mar 25 Jan 2011 - 8:41
Bonjour Lady,
Je vais aller acheter un câble (c'est du SATA) pour m'assurer à ce niveau là.
Les séquences de boot, j'ai tout essayé.
Quant à flasher le bios, c'est peut-être une piste à creuser.
A suivre après essai nouveau câble.
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au démarrage   Mar 25 Jan 2011 - 9:16
Et la désactivation de la carte réseau ?
En plus , essaie de bouger ton disque dur de place sur ta carte mère, essaie chaque connecteur disponible.
gasoil
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au démarrage   Mar 25 Jan 2011 - 22:08
Le port du reseau est intégré à la CM (GIGABYTE GA-K8NF-9)
Le disque ne fonctionne qu'avec les connecteurs 0 et 2.
Je continue mes essais.
A suivre
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au démarrage   Mer 26 Jan 2011 - 8:06
et tu peux la désactiver via le bios ce n'est pas un problème.
A suivre
c'est à dire ?
tu arrives à installer ton système d'exploitation sur l'un de deux ports ?
gasoil
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au démarrage   Jeu 27 Jan 2011 - 22:42
C à d qu'il ne boot que sur les connecteurs 0 et 2. Sur le 1 et le 3, rien ne se passe.
J'ai essayé avec 7, et je rencontre le même problème: il ne reconnait pas le DD.
Si besoin est, comment flasher le Bios ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au démarrage   Ven 28 Jan 2011 - 8:14
As tu totalement désactiver la carte réseau comme demandé et retenter l'installation de ton OS ?
Pour le bios :
tout dépend des carte-mères, il faut se rendre sur le site du constructeur ou touslesdrivers.com
avant de commencer il faut regarder la version actuelle de ton bios.
Puis aller sur le site du constructeur voir si un nouveau bios est disponible et ce qu'il corrige.
GIGABYTE GA-K8NF-9
Puis pour flasher le bios, ça dépend des constructeurs aussi :
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=21&v_code=6&v_p=1
Apparemment deux bios disponibles :
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=12566
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=11439
Flashage du bios est délicate, assures toi que c'est ta dernière possibilité.
gasoil
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au démarrage   Mar 1 Fév 2011 - 20:45
Bonsoir Lady,
J'ai fais pleins d'essais en tout genre, je n'arrive à rien, et je vais donc flashé le bios de la CM.
J'ai récupéré le bon (version 1.1) sur tes liens en contrôlant sur le site Gigabyte.
En revanche, je n'ai pas de lecteur de disquettes, et j'ai pas trouvé d'explications claires pour graver un cd de "flashage".
Connais-tu un tuto avec NERO ou POWER ISO ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au démarrage   Mer 2 Fév 2011 - 7:59
Bonjour gasoil
de mémoire il faut créer un CD BOOT avec un nero.
voir : http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=297
gasoil
MessageSujet: Résolu   Lun 14 Fév 2011 - 22:41
J'ai enfin réussi:
Dans la Raid Setup Utility (touche F10), il faut choisir "stripping" pour le raid mode.
Le DD SATA est reconnu colonne de gauche (Free disk), et il faut le passer à droite (Array Disk) avec la flèche du clavier.
Ensuite, F7 et répondre yes à l'invit "Clear Disk data".
Nouvelle fenêtre "Array list".Appuyer sur B pour passer de "no" à "yes".
Dans le Bios, on retrouve alors le DD dans Advanced Bios Features dans la rubrique Hard Disk Boot Priority.
Redémarrage, installation de windows (et oui, nouveau DD) et tout fonctionne.
Merci Lady pour ton aide.
@+ Very Happy
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au démarrage   Lun 14 Fév 2011 - 23:31
Bonsoir Gasoil
Que d'émotions ! Bon et bien super si tu as pu résoudre tes soucis Very Happy
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au démarrage   Lun 14 Fév 2011 - 23:32
Le sujet semble résolu, je le verrouille. Si pour une raison ou une autre, vous avez besoin de le ré-ouvrir, faites en la demande par Messagerie Privée auprès d'un membre de l'équipe en précisant la raison et le lien vers ce sujet.
Ceci ne s'applique qu'à Gasoil.
Pour les autres, créez votre propre sujet Merci.
» [Résolu] Problème de démarrage de windows mail
» [résolu]Problème au démarrage
» [Résolu] Problème au démarrage
» [Résolu] Problème de démarrage et lenteur !!
» [résolu][Lag 1 - 1,6. 16V] Problème de démarrage
