Patdam Apprentis-Helpers
 Nombre de messages: 1077 Age: 49 Localisation: Savoie Date d'inscription: 15/11/2009
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Dim 16 Jan 2011 - 22:32 | |
| Coucou Nathy J'ai pas de solution pour l'instant, en fait j'ai pas encore cherché. Avec ce soleil j'ai passé la journée en montagne On va terminer l'optimisation puis je chercherai pour ton problème. Refait un dernier scan zhpdiag, pour contrôle, car je sais plus trop ou j'en suis met le sur cijoint.fr @+ __________________________________________________________________________________________________________________ |
NATHY21 Bibougeek
 Nombre de messages: 106 Age: 46 Localisation: dijon Humeur: Sympa Date d'inscription: 22/06/2008
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Lun 17 Jan 2011 - 22:26 | |
Laddy Admin
 Nombre de messages: 6870 Age: 34 Localisation: suisse Date d'inscription: 14/03/2008
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Mar 18 Jan 2011 - 8:51 | |
| Bonjour le lien n'est pas correct, merci de reposter le rapport. __________________________________________________________________________________________________________________ Me faire un don paypal pour mes outils OneClick2RP, Report_Antivir, Report_CHKDsk, RescueUSB Clic ici[Dons = 6] un immense Merci à tous 6  |
NATHY21 Bibougeek
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Mar 18 Jan 2011 - 15:21 | |
| Bonjour laddy, voici à nouveau le lien : http://cjoint.com/?0bsooEhGfeI.Pouvez vous me dire si je mets les nouvelles barrettes si je vais perdre mes photos mes dossiers etc ???? J'ai un nouveau message lorsque j'ouvre l'ordi le voici :  Merci et bonne journée. |
Laddy Admin
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Mar 18 Jan 2011 - 15:24 | |
| Bonjour le lien est toujours tronqué il n'est pas complet.
Non tes photos ne sont pas perdus si tu changes tes barrettes de mémoire mais il est conseillé de sauvegarder tes données régulièrement sur support amovible.
tu n'aurais pas un CD dans ton lecteur CD/DVD ? Patdam va poursuivre avec toi dès que le lien de ton rapport sera disponible. __________________________________________________________________________________________________________________ Me faire un don paypal pour mes outils OneClick2RP, Report_Antivir, Report_CHKDsk, RescueUSB Clic ici[Dons = 6] un immense Merci à tous 6  |
NATHY21 Bibougeek
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Mar 18 Jan 2011 - 16:03 | |
| ah bon non il n'y a pas de CD dedans. Je réessai de faire le scan. |
NATHY21 Bibougeek
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Mar 18 Jan 2011 - 16:21 | |
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Mar 18 Jan 2011 - 19:34 | |
| Coucou Merci Laddy Nathy, on y est presque ZHPFix
- Ferme toutes tes applications en cours.
- Double clique sur l'icône ZHPFix sur ton bureau
Note : Pour Vista et Windows 7 faites un clic droit sur l'icône et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
- Copie les lignes ci dessous :
OPT:O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe OPT:O4 - HKCU\..\Run: [swg] . (.Google Inc. - GoogleToolbarNotifier.) -- C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe CTFDisabled O43 - CFD: 06/01/2011 - 17:45:42 ----D- C:\Program Files\SweetIM
- Clique sur le bouton
- Clique sur le bouton OK .
- Clique sur le bouton Tous pour les sélectionner.
- Clique sur le bouton Nettoyer afin de les supprimer
- Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
- Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
- Redémarre le pc, copie et colle le rapport ZHPFix.txt qui s'affiche.
Note : le rapport est enregistré sous C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt
========= Relance Ad remover et clique sur le bouton désinstaller. ========= Nettoyage avec CcleanerTélécharger Ccleaner Slim ou http://www.ccleaner.com/download/builds/downloading-slim- Installe le. Ensuite, clique sur « Options », « Avancé » et décoche la case « Effacer uniquement les fichiers, du dossier Temp de Windows, plus vieux que 48 heures ». Clique sur l'onglet « Nettoyeur » puis sur « Lancer le Nettoyage ». -Ensuite clique sur l'onglet Registre, clique sur « Chercher des erreurs » puis sur « Réparer les erreurs sélectionnées ». Sauvegarder les clés dans un répertoire de ton choix. AIDE : http://www.bibou0007.com/nettoyeurs-et-optimiseurs-f79/tutorial-ccleaner-t362.htmNote : la version Slim est dépourvu de la toolbar Yahoo et plus lèger.========= Maintenant pour ton message d'erreur Relance Ccleaner et clique sur Outil puis sur Démarrage Dans la liste des programme regarde si tu en a un qui se nomme DIT avec cet emplacement : C:\Windows\Dit.exe si oui clique Double clique sur sa ligne de façon à ce que dans la colonne Activé il soit mentionné : NON Ferme le programme, redémarre le pc et dis moi ce qu'il en est de ton message d'erreur. @+ |
NATHY21 Bibougeek
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Mar 18 Jan 2011 - 20:36 | |
| Bonsoir, Rapport de ZHPFix 1.12.3236 par Nicolas Coolman, Update du 05/01/2011 Fichier d'export Registre : Run by Antony at 18/01/2011 19:13:23 Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600) Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.htmlContact : nicolascoolman@yahoo.fr========== Valeur(s) du Registre ========== O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe => Valeur supprimée avec succès O4 - HKCU\..\Run: [swg] . (.Google Inc. - GoogleToolbarNotifier.) -- C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe => Valeur supprimée avec succès ========== Elément(s) de donnée du Registre ========== CTFDisabled => Donnée supprimée avec succès ========== Dossier(s) ========== C:\Program Files\SweetIM => Fichier supprimé au reboot ========== Récapitulatif ========== 2 : Valeur(s) du Registre 1 : Elément(s) de donnée du Registre 1 : Dossier(s) End of the scan |
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Mar 18 Jan 2011 - 21:08 | |
| Parfait
Tiens moi au courant pour le message d'erreur après avoir fait la modif avec ccleaner.
Merci __________________________________________________________________________________________________________________ |
NATHY21 Bibougeek
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Mar 18 Jan 2011 - 21:51 | |
| ça y est j'ai fais ce que tu m'as dit et c'est bon je n'ai plus le message d'erreurs. Merci |
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Mar 18 Jan 2011 - 22:28 | |
| Super Si je ne me trompe pas ce programme DIT affiche de jolies icones de tes lecteur de carte mémoire. Si tu regarde dans le poste de travail elles ont du changer d'aspect. Est ce que tu confirmes ? Bon on termine : suppression des outils
- Clique sur le bouton Nettoyer pour les supprimer.
- Le rapport s'affiche dans la fenêtre de ZHPFix. Sélectionne le (Ctrl + A) et colle le dans ta réponse.
- Redémarre ton pc.
======= OneClick2RestorePoint :
Relance OneClick2RestorePoint de Laddy
- Conserve-le tout au long de la désinfection et de l'optimisation.
- Double clic dessus pour l'exécuter (Sous Vista/Seven, fais un clic droit et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
- Entre la description suivante : PC désinfecté et Optimisé
- Clic sur le bouton Créer, puis sur le bouton OK.
========= Purger les points de restauration système :
- Double clic sur OneClick2RP pour l'exécuter (Clic-droit choisir Executer en tant qu'administrateur sous Vista/Seven)
- Clic sur le bouton "Purger", l'outil de nettoyage de windows va s'ouvrir
- Choisis ton disque dur principal en général (C:\) ... Patiente pendant le scan...
- Rends toi dans l'onglet "Autres options"
- Dans la zone restauration système, clic sur le bouton nettoyer puis sur le bouton Supprimer.
- Les points de restauration système seront purgés sauf le dernier créé.
- Ferme la fenêtre en cliquant sur la croix en haut à droite.
- Ferme OC2RP en cliquant sur le bouton Quitter.
NATHY21 Bibougeek
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Mer 19 Jan 2011 - 12:13 | |
| Bonjour, ce matin j'ai reçu mes barrettes je les aient installées tout va bien. J'ai fais ZHPFix, je t'envoie le rapport. Je doisrentrer à l'hopital cet après midi en urgence donc si tu n'as plus de nouvelles de moi ne t'inquiettes pas. On verra cela quand je rentrerais de l'hopital. @+ Rapport de ZHPFix 1.12.3236 par Nicolas Coolman, Update du 05/01/2011 Fichier d'export Registre : Run by Antony at 19/01/2011 09:59:01 Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600) Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.htmlContact : nicolascoolman@yahoo.fr========== Dossier(s) ========== C:\ToolBar SD => Supprimé et mis en quarantaine ========== Fichier(s) ========== c:\tb.txt => Supprimé et mis en quarantaine ========== Logiciel(s) ========== O63 - Logiciel: ZHPDiag 1.27 - (.Nicolas Coolman.) [HKLM] -- ZHPDiag_is1 => Logiciel supprimé avec succès ========== Récapitulatif ========== 1 : Dossier(s) 1 : Fichier(s) 1 : Logiciel(s) End of the scan
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Mer 19 Jan 2011 - 14:59 | |
| Ho je suis désolé pour toi, j'espère que tout ira bien Pour ton pc ne te fais pas de souci, c'est terminé. Avec tes nouvelles barrettes tu vas apprécié le confort. Tiens nous au courant de ton retour. Bon rétablissement Nathy @+ __________________________________________________________________________________________________________________ |
NATHY21 Bibougeek
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Mer 19 Jan 2011 - 15:02 | |
| ok merci bcp. On se recontacte dès que je rentre  @+ |
NATHY21 Bibougeek
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Sam 22 Jan 2011 - 17:58 | |
| Bonsoir, je suis rentrée de l'hopital, dis moi s'il y a autre chose à faire. J'ai navigué un peu c'est sûr il va bcp plus vite c'est bien agréable !!!! Bonne soirée @+ |
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Sam 22 Jan 2011 - 21:58 | |
| Bonsoir J'espère que tout va pour le mieux pour toi On en a terminé avec ton pc, tu peux signaler le sujet comme résolu. Merci Bonne continuation __________________________________________________________________________________________________________________ |
NATHY21 Bibougeek
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Sam 22 Jan 2011 - 23:50 | |
|  Bonsoir, merci mais ça ira mieux dans quelques semaines car après une opération c'est pas le top !!!! Je suis condamnée à rester devant mon ordi pendant un mois ....je t'appellerai et je te dirai Je ne me rappelle plus comment on fait pour signaler le sujet "résolu" Merci à vous encore une fois bonne soirée, bon week |
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Dim 23 Jan 2011 - 0:10 | |
| Coucou Alors place toi sur ton tout premier message de ce post Clique sur le bouton Editer (a droite de l'écran) Ajoute devant ton titre (Mémoire ne peut pas être "read") le mot [RESOLU] Valide en cliquant sur le bouton Envoyer Bonne nuit __________________________________________________________________________________________________________________ |
NATHY21 Bibougeek
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Dim 23 Jan 2011 - 11:40 | |
| Bonjour, puis je supprimer tout ce que tu m'as fais installer ? ZHPFix, ZHPDiag, OneClick2RP ? |
ouzopower Moderateurs (trices)
 Nombre de messages: 3383 Age: 49 Localisation: au fond du verre Humeur: de soif ! Date d'inscription: 30/03/2008
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Dim 23 Jan 2011 - 11:44 | |
| hello
oui , tu peux garder oneclick2RP si tu le souhaites __________________________________________________________________________________________________________________ " C' est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche d' apprendre " Claude Bernard
NATHY21 Bibougeek
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Dim 23 Jan 2011 - 11:49 | |
 | Sujet: Re: [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" Dim 23 Jan 2011 - 11:56 | |
| de rien , je verrouille Le sujet semble résolu, je le verrouille. Si pour une raison ou une autre, vous avez besoin de le ré-ouvrir, faites en la demande par Messagerie Privée auprès d'un membre de l'équipe en précisant la raison et le lien vers ce sujet. Ceci ne s'applique qu'à NATHY21 . Pour les autres, créez votre propre sujet. Merci. __________________________________________________________________________________________________________________ " C' est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche d' apprendre " Claude Bernard
| | [résolu]Mémoire ne peut pas être "read" | |
