 Un problème au démarrage
Yao
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Un problème au démarrage   Dim 12 Sep 2010 - 22:41
Pour commencer j'espère être dans la bonne section, voici mon problème :
J'ai un ordinateur portable et quand je l'allume un message d'erreur s'affiche : PXE-E61 : media test failure, check cable
Ensuite sa me met q'il ne trouve pas de système d'exploitation ...
http://yao.no-ip.org
Nombre de messages : 1077
MessageSujet: Re: Un problème au démarrage   Lun 13 Sep 2010 - 13:12
Je ne vois pas trop la cause de ton problème, par contre j'ai trouvé un lien ICI qui énumère plusieurs causes produisant ce message.
En espérant que cela t'aide.
NiNiE
Nombre de messages : 2975
Humeur : Chieuse
MessageSujet: Re: Un problème au démarrage   Lun 13 Sep 2010 - 14:56
Yao ce n'est pas sur ce PC que tu es en train de faire une désinfection avec Hackinginterdit ?
Si c'est le cas, tu dois attendre la fin de ta désinfection avant de poster un quelconque problème matériel.
Il se peut que la désinfection résolve ton soucis !
Yao
MessageSujet: Re: Un problème au démarrage   Lun 13 Sep 2010 - 19:45
NiNiE non je sais bien ce n'est pas le même ordinateur Wink
Merci Patdam je regarde et te répond au plus vite
Yao
MessageSujet: Re: Un problème au démarrage   Lun 13 Sep 2010 - 21:35
Hum j'avais déjà lu ce topic mais sans résultat toujours la même erreur :/
MessageSujet: Re: Un problème au démarrage   Lun 13 Sep 2010 - 23:03
RE
Peux tu nous dire ce que tu as déjà fait par rapport au lien ? (vérifié la connection, le sequence boot etc...)
Quel est ton os ? (xp, vista, seven)
J'ai encore trouvé ceci qui explique le message.
http://www.siteduzero.com/forum-83-442277-p1-pxe-e61-media-test-failure-check-cable.html
La réinstallation de windows à résolu le problème.
» [résolu][Lag 1 - 1,6. 16V] Problème de démarrage
» Espace 4 3.0 dci V6 : problème de démarrage à chaud
» Problème au démarrage
» problème de démarrage Etrex 30 avec carte SD
» Problème au démarrage de Windows
