 Problème de périphérique ?
Aller à la page : Précédent  1, 2
.:Etienne:.
Nombre de messages: 120
MessageSujet: Problème de périphérique ?   Sam 9 Jan 2010 - 0:22
Rappel du premier message :
Je revient encore une fois avec cette fois si un problème un peut plus complexe que l'autre:
Quand je branche un appareil sur ma prise usb plus d'une fois sur 2 mon internet ne marche plus, le PC devient lent etc...
Pourtant je peut toujours utiliser msn, quand j'essaie de fermer mozilla firefox sa veut pas même pas avec le gestionnaire de tache et parfois sa paralyse tout mon ordinateur donc je dois redémarré avec le bouton...
Merci d'avance pour votre aide Wink
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Jeu 1 Avr 2010 - 17:58
Non c'est tous le temps, par exemple la je viens de récupéré d'une erreur quand j'envoie le rapport d'erreur a prés le redémarrage sa affiche ce-ci:
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Sam 3 Avr 2010 - 14:56
as tu testé ta memoire ram ??
tu n'as pas plus d'informations sur les erreurs ?
essaie ce logiciel :
Télécharge Blue screen View :
ouvre ce lien http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Clique sur Download BlueScreenView with full install/uninstall support
Enregistre le fichier sur ton Bureau.
Double clique sur le fichier pour le lancer.
A la fin du scan, , clique sur Edit puis Select All.
Puis Go File et Save Selected Items.
Sauve le rapport sous BSOD.txt.
Ouvre BSOD.txt dans le Bloc-notes, copie son contenu et poste le dans ta réponse.
et poste nous les réponses des minidump.
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Sam 3 Avr 2010 - 22:22
J'ai déjà tester ma RAM avec memtest et les résultats étaient normaux, il n'a rien trouver d'anormale. En ce qui concerne les erreur cela varie parfois au redémarrage il me propose d'exécuter un diagnostic de mémoire ram d'autre fois c'est Device driver qui me dit que j'ai un problème de périphérique et un autre erreur inconnu ou d'arrêt... De tant en tant j'ai l'écran bleu avec un code d'erreur en hexadécimale (je pense) et qui me dise de désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec mais même en le désactivant il trouve le moyen de redémarré
___________________________________________________
Dump File : Mini040310-02.dmp
Crash Time : 03/04/2010 12:03:29
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x10000050
Parameter 1 : 0x81327748
Parameter 2 : 0x00000000
Parameter 3 : 0x81327748
Parameter 4 : 0x00000000
Caused By Driver : fltMgr.sys
Caused By Address : fltMgr.sys+e9bf
File Description : Microsoft Filesystem Filter Manager
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040310-02.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 2600
Dump File : Mini040310-01.dmp
Crash Time : 03/04/2010 11:51:20
Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x100000d1
Parameter 1 : 0x803da3e5
Parameter 2 : 0x00000002
Parameter 3 : 0x00000000
Parameter 4 : 0x803da3e5
Caused By Driver : win32k.sys
Caused By Address : win32k.sys+1a1c00
File Description : Pilote Win32 multi-utilisateurs
Product Name : Système d'exploitation Microsoft® Windows®
File Version : 5.1.2600.5863 (xpsp_sp3_gdr.090814-1258)
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040310-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040210-10.dmp
Crash Time : 02/04/2010 21:46:10
Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x1000000a
Parameter 1 : 0x7c91e460
Parameter 2 : 0x000000ff
Parameter 3 : 0x00000001
Parameter 4 : 0x804e4e07
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+de07
File Description : Noyau et système NT
File Version : 5.1.2600.5913 (xpsp_sp3_gdr.091208-2036)
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040210-10.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040210-09.dmp
Crash Time : 02/04/2010 21:45:14
Bug Check String : KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code : 0x1000008e
Parameter 1 : 0xc000001d
Parameter 2 : 0x804ec137
Parameter 3 : 0xf0d63bb8
Caused By Address : ntoskrnl.exe+15137
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040210-09.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040210-08.dmp
Crash Time : 02/04/2010 21:38:24
Parameter 1 : 0x8d347e8a
Parameter 3 : 0xf7929db0
Caused By Driver : Npfs.SYS
Caused By Address : Npfs.SYS+2db0
File Description : NPFS Driver
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040210-08.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040210-07.dmp
Crash Time : 02/04/2010 21:37:12
Parameter 1 : 0xf0ff33f0
Parameter 3 : 0xf7423606
Caused By Address : fltMgr.sys+10606
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040210-07.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040210-06.dmp
Crash Time : 02/04/2010 21:36:12
Parameter 1 : 0xc0000005
Parameter 2 : 0x804ede16
Parameter 3 : 0xf0433a00
Caused By Address : fltMgr.sys+3018
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040210-06.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040210-05.dmp
Crash Time : 02/04/2010 21:13:32
Parameter 1 : 0xd84cd72c
Parameter 3 : 0x80676122
Caused By Driver : avgntflt.sys
Caused By Address : avgntflt.sys+b6c0
File Description : Avira Minifilter Driver
Product Name : AntiVir Workstation
Company : Avira GmbH
File Version : 9.00.03.17
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040210-05.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040210-04.dmp
Crash Time : 02/04/2010 21:09:15
Parameter 2 : 0xbf844b3a
Parameter 3 : 0xf1733430
Caused By Address : win32k.sys+44b3a
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040210-04.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040210-03.dmp
Crash Time : 02/04/2010 20:57:41
Parameter 3 : 0xeff38af4
Caused By Driver : Ntfs.sys
Caused By Address : Ntfs.sys+4264c
File Description : NT File System Driver
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040210-03.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040210-02.dmp
Crash Time : 02/04/2010 16:24:45
Parameter 2 : 0xbf816d25
Parameter 3 : 0xf0f06490
Caused By Address : win32k.sys+16d25
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040210-02.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040210-01.dmp
Crash Time : 02/04/2010 16:13:09
Parameter 1 : 0xb8bc6865
Parameter 3 : 0xbf801cfd
Caused By Address : win32k.sys+1cfd
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040210-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040110-04.dmp
Crash Time : 01/04/2010 20:59:53
Parameter 2 : 0xbf833a94
Parameter 3 : 0xef4b9ca0
Caused By Address : win32k.sys+33a94
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040110-04.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040110-03.dmp
Crash Time : 01/04/2010 17:47:51
Bug Check String : BAD_POOL_CALLER
Bug Check Code : 0x000000c2
Parameter 1 : 0x00000007
Parameter 2 : 0x00000cd4
Parameter 3 : 0x04070801
Parameter 4 : 0xe151b518
Caused By Address : win32k.sys+c11ae
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040110-03.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040110-02.dmp
Crash Time : 01/04/2010 16:59:55
Parameter 2 : 0xf18a4d5d
Parameter 3 : 0xf18a4cd4
Caused By Driver :
Caused By Address :
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040110-02.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini040110-01.dmp
Crash Time : 01/04/2010 16:51:14
Parameter 1 : 0x00000018
Parameter 4 : 0x804f5b73
Caused By Address : ntoskrnl.exe+1eb73
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini040110-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini033110-01.dmp
Crash Time : 31/03/2010 19:23:09
Parameter 1 : 0x80000004
Parameter 2 : 0x804e762c
Parameter 3 : 0xf14b3934
Caused By Address : ntoskrnl.exe+1062c
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini033110-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini033010-01.dmp
Crash Time : 30/03/2010 10:38:11
Parameter 2 : 0xf2dc92d4
Parameter 3 : 0xef2e3834
Caused By Driver : tcpip.sys
Caused By Address : tcpip.sys+52d4
File Description : TCP/IP Protocol Driver
File Version : 5.1.2600.5625 (xpsp_sp3_gdr.080620-1249)
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini033010-01.dmp
Major Version : 15
Nombre de messages: 1077
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Dim 4 Avr 2010 - 12:14
Peut être une surchauffe du matos, as tu déjà ouvert ton pc pour le dépoussiérer ?
Contrôle les différentes températures avec le logiciel Speccy et dis nous ce qeu tu as.
Tu le trouveras ICI
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Dim 4 Avr 2010 - 13:39
oui je l'ai déjà démonter plusieurs fois et il me semble propre, j'ai nettoyer les ventilateurs le refroidisseur etc..
Avec Speccy je ne vois qu'une seul température c'est celle du disque dur qui est a 34°C
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Dim 4 Avr 2010 - 21:38
Bon on peut éliminer la surchauffe, Evil or Very Mad
Je ne suis pas capable d'analyser le rapport de Blue screen View, attendons Laddy ou GrosBébé.
Comme tu parles d'un problème au niveau de prise usb, regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu as un point d'exclamation jaune devant le controleur de bus usb ou ailleurs.
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Lun 5 Avr 2010 - 16:12
Non il n'y a aucun point d'interrogation jaune tout a l'air normale...
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Lun 5 Avr 2010 - 20:35
Bon, bonn bon scratch
Une autre idée qui me vient :
Comme ton message d'erreur parle d'un problème de pilote, rends toi sur le site tous les drivers ICI et laisse toi guider pour analyser ton pc et voir quels sont les drivers que tu peux mettre à jour.
Si il y en a plusieurs, met les a jour un par un et redémarre le pc à chaque fois.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Mar 6 Avr 2010 - 8:46
disposes tu du DVD de XP? Pas un DVD de restauration, un vrai DVD de xp avec un dossier i386
Pour la memoire RAM, si tu as deux barrettes de ram dans ton PC, il faut réaliser MEMTEST86+ une à une et sur les différents slots.
Tu as le bricopack installé, je serai d'avis de le désinstaller pour effectuer une réparation de windows.
BlueScreenView :
L'erreur du 30 mars a été provoqué par tcpip.sys, donc un driver.
Quels sont tes logiciels de protection : antivirus, parefeu ?
L'erreur du 2 avril = plantage antivir ---> infection
CHDSK
Ouvrir le poste de travail / Clic droit sur le disque dur / Propriétés
Onglet matériel : clique sur "Verifier les erreurs"
Cocher les deux cases.
Ou
CHKDSK en ligne de commande
Démarrer/ Executer taper la commande cmd
Puis taper : chkdsk c: /f /r ou c: est le disque dur à vérifier
NOTE:
- la commande /f corrige automatiquement les erreurs rencontrées.
- la commande /r détecte les "bad sectors" (secteurs endommagés) du disque et récupère les informations qui y sont toujours lisibles.
Un redémarrage est en général nécessaire afin que chkdsk puisse s'exécuter correctement (en mode /f ou /r), donc redémarrez le pc et chkdsk s'exécutera automatiquement.
Lorsque la vérification est terminée, le PC redémarrera normalement sous Windows
Télécharge Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
Double-Clic dessus pour l'exécuter.
Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
Poste-le dans ta prochaine réponse.
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Dim 18 Avr 2010 - 20:01
j'ai eu de nombreux problèmes c'est pour sa que je n'ai pas pu me connecter sur le forum.
la semaine dernière mon ordinateur ne fonctionner plus quand je l'allumais avant d'arriver a l'interface Windows il y avait l'écran d'erreur bleu
Après j'ai eu le message qui me disait que le fichier: "systeme32\DRIVERS\PCI.sys" était manquant ou endommagé.
Ensuite j'ai eu l'idée de prendre mon cd d'installation windows xp et de faire une réparation...
Pendant la réparation de Windows j'ai eu plein de fenêtres: "Erreur de l'installateur de périphérique" et dedans "Windows n'a pas pu charger l'installateur pour Volume,SCSIAdaptaeur,CDROM,Hbs,MEDIA,Display,Net,Ports,DiskDrive,Keyboard.
Même pendant la réparation mon ordinateur redémarré constamment ce qui m'a pris beaucoup de temps pour que la réparation s'effectue totalement, mon PC redémarre toujours Sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Lun 19 Avr 2010 - 13:23
as tu testé ton alimentation ?? tu as quoi de brancher sur ton PC ?
je pense que tu as un problème d'alimentation, as tu changé de prise de courant ?
j'ai un peu de mal à suivre ton évolution ...Je t'avais demandé d'effectuer différentes manipulations.
Pour la message pci.sys :
http://support.microsoft.com/kb/319136/fr
Où en es tu maintenant ??
Télécharge mbr.exe : http://www2.gmer.net/mbr/mbr.exe
Sauvegarde-le sur ton bureau
Le rapport se trouve sur ton bureau, MBR.log
Copie colle le contenu dans ta prochaine réponse.
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Lun 19 Avr 2010 - 13:56
J'ai changé mon alimentation le moi dernier car l'autre semblait avoir des problèmes...
Sinon mon pc n'a rien d'exeptionnel brancher il y a un ecran, un clavier, une souris, des hauts paleurs, le cable ethernet et c'est tout.
Rapport a venir
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Lun 19 Avr 2010 - 13:59
[b]Rapport mbr :
_____________________________________________________________________
Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal detector 0.3.7 by Gmer, http://www.gmer.net
device: opened successfully
user: MBR read successfully
kernel: MBR read successfully
user & kernel MBR OK [/b]
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Lun 19 Avr 2010 - 14:04
Tu as tenté le formatage ?
il reboote toujours ?
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Lun 19 Avr 2010 - 21:04
Oui il reboot toujours
Non je n'est pas formaté, si je formate je vais perdre mes fichier ?
Aussi j'ai eu des nouveaux écrans bleu :
Puis une erreur de lanti virus :
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Mar 20 Avr 2010 - 7:45
Oui, si tu formates tu perds toutes tes données, c'est pourquoi il faut toujours sauvegarder ses données importantes sur supports amovibles.
GrosBébé t'a fait supprimé des cracks, les cracks peuvent apporter différentes infections :
bagle mais aussi virut ou sality , deux virus qui infectent tous les exe d'un PC.
As tu installé un nouveau périphérique avant que ce problème arrive ? installer un nouveau pilote/drivers ??
As tu tes pilotes/Drivers à jour ??
Check : http://www.ma-config.com/
Tu as dit que tu avais testé ta mémoire ram et que tout est ok.
Une mémoire ram se teste toute seule, il faut retirer la seconde si tu en as deux et les tester une à une, un long moment sur les différents slots de ton PC ?
as tu réalisé cela ?
Une solution aussi serait d'en retirer une (si tu en as deux) et utiliser le PC ainsi, pour voir si il y a un plantage, Si oui, la changer de slot et recommencer.
Puis tester de la même façon, l'autre.
Je pense que ton problème vient de la mémoire ram.
Si tu as des écrans bleus, utilise le logiciel BlueScreenView donné plus haut, il permet d'avoir toutes les informations sur le message d'erreur.
A noter que ceux que tu me montres sont ceux déjà répertoriés.
Tu as un thème bricopack sur ton windows XP non ???
Ce type de thème modifié des fichiers et ça peut poser quelques soucis.
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Mar 20 Avr 2010 - 12:40
-Non je ne pense pas que j'ai installer de nouveau periphérique mais j'ai plein de drivers non mis a jour et quand j'essai de les mettre a jour sa plante...
Effectivement sa peut etre un problème de RAM car quand mon pc réussi a demarré il se coupe que quand il ya des actions qui demandes des ressource comme regarder des videos, transférés des fichiers...
- Je vais réesseyer de mettre mes pilotes à jours.
-Je vais retirer une barrete et testé
-Pour le bricopack je l'ai désinstaller depuis quelques semaines
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Mer 21 Avr 2010 - 12:56
j'ai changer les 2 barrettes de slot sa n'a pas changer ensuite j'en est enlevée une et depuis sa ne redémarre plus Very Happy
Mais quand j'ouvre une session maintenant sa me met:
-Explorer.EXE a rencontré un problème... Et mes icônes de bureau n'apparaissent pas
et peu après un message qui revient toutes les dix minutes environ une erreur de synchronisation windows
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Mer 21 Avr 2010 - 12:59
si ton processus explorer.exe plante, il est normal que tes icones de bureau n'apparaissent pas.
tu as le CD de XP , un vrai xp ? pas un CD de restauration ?
Il faut que ce soit un XP home ou pro conforme à ta version actuelle
erreur de synchronisation windows = as tu le message d'erreur complet ?
Supprime le dossier C:\RSIT si il existe puis
RSIT
Télécharge random's system information tool (RSIT) par random/random et sauvegarde le sur ton Bureau
    * Double-clic sur RSIT.exe pour l'exécuter.
    * Clique sur le bouton "Continue" sur la fenêtre d'avertissement.
    * Une fois le scan terminé, tu auras deux rapports qui seront ouverts : log.txt et info.txt (c:\rsit)
    * Poste les dans ta prochaine réponse
Je veux les deux rapports : log.txt et info.txt
Note : un rapport hijackthis est contenu dans le rapport log.txt
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Mer 21 Avr 2010 - 21:30
Oui j'ai un cd d'installation XP
Pour le message d'erreur de synchronisation j'aurai bien fait un screen mais je n'arrive pas a accéder a paint... Le message dit: Microsoft FeedsSynchronization à rencontré un problème et doit fermer. Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément encouru.
Je n'arrive pas a accéder au poste de travail pour supprimer le "C:/RSIT"
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Mer 21 Avr 2010 - 21:33
Log.txt:
___________________________________________________________________________
Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by Etienne Diouf at 2010-04-21 21:11:53
Microsoft Windows XP Professionnel Service Pack 3
System drive C: has 69 GB (45%) free of 153 GB
Total RAM: 511 MB (26% free)
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:12:17, on 21/04/2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Portrait Displays\Drivers\pdisrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\LVComS.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Philips\GoGear VIBE Device Manager\GoGear_Vibe_DeviceManager.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Etienne Diouf\Mes documents\Téléchargements\RSIT.exe
C:\Documents and Settings\Joseph Diouf\Mes documents\Etienne Diouf.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens
O2 - BHO: IEPlugin Class - {11222041-111B-46E3-BD29-EFB2449479B1} - C:\PROGRA~1\ArcSoft\MEDIAC~1\INTERN~1\ARCURL~1.DLL
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Fichiers communs\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Fichiers communs\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "c:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'Default user')
O4 - S-1-5-18 Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe (User 'SYSTEM')
O4 - S-1-5-18 Startup: OpenOffice.org 3.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe (User 'SYSTEM')
O4 - .DEFAULT Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe (User 'Default user')
O4 - .DEFAULT Startup: OpenOffice.org 3.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe (User 'Default user')
O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
O4 - Startup: OpenOffice.org 3.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: Philips GoGear VIBE Device Manager.lnk = C:\Program Files\Philips\GoGear VIBE Device Manager\GoGear_Vibe_DeviceManager.exe
O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Planificateur (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Service Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Service de l’iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Ma-Config Service (maconfservice) - CybelSoft - C:\Program Files\ma-config.com\maconfservice.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Portrait Displays SDK Service (PdiService) - Portrait Displays, Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\Portrait Displays\Drivers\pdisrvc.exe
End of file - 8884 bytes
======Scheduled tasks folder======
C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{2C2C0835-91AD-411B-A421-6271D7EFB0D6}.job
======Registry dump======
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11222041-111B-46E3-BD29-EFB2449479B1}]
IEPlugin Class - C:\PROGRA~1\ArcSoft\MEDIAC~1\INTERN~1\ARCURL~1.DLL [2008-12-24 145920]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2010-04-04 75200]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2010-03-07 279664]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]
Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll [2010-03-08 812528]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2010-03-09 41760]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]
JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2010-03-09 79648]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2010-03-07 279664]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"LogitechVideoRepair"=C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe [2004-02-12 188416]
"LogitechVideoTray"=C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe [2004-02-12 77824]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Fichiers communs\Java\Java Update\jusched.exe [2010-02-18 248040]
"ArcSoft Connection Service"=C:\Program Files\Fichiers communs\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe [2010-03-18 207360]
"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe [2009-11-11 417792]
"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2010-01-22 141608]
"avgnt"=C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe [2009-03-02 209153]
"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2010-04-04 36272]
"Adobe ARM"=C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2010-03-24 952768]
"RTHDCPL"=C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [2010-03-26 19522592]
"nwiz"=nwiz.exe /installquiet []
"NvCplDaemon"=C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll [2010-04-03 13670504]
"NvMediaCenter"=C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll [2010-04-03 110696]
"IntelliPoint"=c:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe [2009-11-11 1468256]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"msnmsgr"=C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2009-07-26 3883856]
"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-07-04 39408]
"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]
"MSMSGS"=C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [2008-04-13 1695232]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools-1033]
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe [2004-08-22 81920]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\EPSON Stylus C46 Series]
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0T1.EXE [2004-01-14 99840]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\EPSON Stylus C46 Series (Copie 1)]
C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage
Philips GoGear VIBE Device Manager.lnk - C:\Program Files\Philips\GoGear VIBE Device Manager\GoGear_Vibe_DeviceManager.exe
C:\Documents and Settings\Etienne Diouf\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage
LimeWire On Startup.lnk - C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
OpenOffice.org 3.1.lnk - C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]
WgaLogon.dll []
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=323
"NoDriveAutoRun"=67108863
"NoDrives"=0
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"HonorAutoRunSetting"=
"NoDriveAutoRun"=
"NoDrives"=
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe:*:Enabled:Windows Live Call"
"C:\Program Files\eMule\emule.exe"="C:\Program Files\eMule\emule.exe:*:Enabled:eMule"
"C:\Program Files\TmNationsForever\TmForever.exe"="C:\Program Files\TmNationsForever\TmForever.exe:*:Enabled:TmForever"
"C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe"="C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe:*:Enabled:LimeWire"
"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"
"C:\Documents and Settings\Etienne Diouf\temp\TeamViewer\Version4\TeamViewer.exe"="C:\Documents and Settings\Etienne Diouf\temp\TeamViewer\Version4\TeamViewer.exe:*:Enabled:TeamViewer Remote Control Application"
"C:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe"="C:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe:*:Enabled:Microsoft DirectPlay Voice Test"
"C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe"="C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe:*:Enabled:BitTorrent"
"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe"="C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"
"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"="C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe:*:Enabled:Service Bonjour"
"C:\Program Files\ma-config.com\maconfservice.exe"="C:\Program Files\ma-config.com\maconfservice.exe:LocalSubNet:Enabled:maconfservice"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{e6ad8749-b74f-11de-8953-0013d4a6a2b8}]
shell\AutoRun\command - H:\LaunchU3.exe -a
======List of files/folders created in the last 1 months======
2010-04-21 21:11:53 ----D---- C:\rsit
2010-04-20 14:59:18 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376-v2$
2010-04-20 14:59:11 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956803$
2010-04-20 14:59:04 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971468$
2010-04-20 14:58:53 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979683$
2010-04-20 14:58:44 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958869$
2010-04-20 14:58:37 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970430$
2010-04-20 14:58:29 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB980232$
2010-04-20 14:58:19 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979402_WM9$
2010-04-20 14:58:12 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955759$
2010-04-20 14:57:50 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961118$
2010-04-20 14:57:35 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956744$
2010-04-20 14:57:19 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956572$
2010-04-20 14:57:00 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956844$
2010-04-20 14:56:53 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978601$
2010-04-20 14:56:43 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB967715$
2010-04-20 14:56:33 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974392$
2010-04-20 14:56:26 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971737$
2010-04-20 14:56:08 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951748$
2010-04-20 14:55:59 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970238$
2010-04-20 14:55:45 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971961$
2010-04-20 14:01:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CSVer.dll
2010-04-20 14:00:55 ----D---- C:\Intel
2010-04-20 13:57:33 ----D---- C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint
2010-04-20 13:50:42 ----SHD---- C:\Config.Msi
2010-04-19 22:30:37 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952954$
2010-04-19 22:30:20 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB959426$
2010-04-19 22:30:13 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960859$
2010-04-19 22:29:39 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974318$
2010-04-19 22:29:31 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951978$
2010-04-19 22:29:19 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969059$
2010-04-19 22:29:12 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB981349$
2010-04-19 22:29:05 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961503$
2010-04-19 22:28:55 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950974$
2010-04-19 22:28:46 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978037$
2010-04-19 22:28:39 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975713$
2010-04-19 22:28:32 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971657$
2010-04-19 22:28:25 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978338$
2010-04-19 22:28:18 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB972270$
2010-04-19 22:28:11 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974112$
2010-04-19 22:23:56 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961501$
2010-04-19 22:23:49 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975561$
2010-04-19 22:23:41 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973869$
2010-04-19 22:23:33 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975025$
2010-04-19 22:23:24 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952004$
2010-04-19 22:23:10 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974571$
2010-04-19 22:22:58 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975560$
2010-04-19 13:32:32 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973507$
2010-04-19 13:32:24 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977816$
2010-04-19 13:32:16 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973687$
2010-04-19 13:32:08 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950762$
2010-04-19 13:31:56 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB980182$
2010-04-19 13:31:47 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952287$
2010-04-19 13:31:39 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973354$
2010-04-19 13:31:28 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973904$
2010-04-19 13:30:57 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951066$
2010-04-19 13:30:50 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954459$
2010-04-19 13:30:42 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977914$
2010-04-19 13:30:27 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979309$
2010-04-19 13:30:20 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978706$
2010-04-19 13:30:13 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960803$
2010-04-19 13:30:05 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973815$
2010-04-19 13:29:57 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958644$
2010-04-19 13:29:49 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955069$
2010-04-19 13:29:42 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956802$
2010-04-19 13:29:34 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979306$
2010-04-19 13:29:28 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923561$
2010-04-19 13:29:20 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975467$
2010-04-19 13:29:11 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968389$
2010-04-19 13:28:56 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969947$
2010-04-18 23:14:13 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2010-04-18 23:04:09 ----RAH---- C:\WINDOWS\system32\logonui.exe.manifest
2010-04-18 22:57:50 ----A---- C:\WINDOWS\pnplog.txt
2010-04-18 22:51:01 ----RA---- C:\WINDOWS\SET1BB.tmp
2010-04-18 22:50:56 ----RA---- C:\WINDOWS\SET192.tmp
2010-04-18 22:50:54 ----RA---- C:\WINDOWS\SET15C.tmp
2010-04-18 22:41:28 ----RA---- C:\WINDOWS\SET1BA.tmp
2010-04-18 22:41:24 ----RA---- C:\WINDOWS\SET191.tmp
2010-04-18 22:41:22 ----RA---- C:\WINDOWS\SET15B.tmp
2010-04-18 22:31:59 ----RA---- C:\WINDOWS\SET1B4.tmp
2010-04-18 22:31:56 ----RA---- C:\WINDOWS\SET18C.tmp
2010-04-18 22:31:54 ----RA---- C:\WINDOWS\SET15A.tmp
2010-04-18 22:22:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spxcoins.dll
2010-04-18 22:22:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\irclass.dll
2010-04-18 22:22:22 ----RA---- C:\WINDOWS\SET1B3.tmp
2010-04-18 22:22:19 ----RA---- C:\WINDOWS\SET184.tmp
2010-04-18 22:22:17 ----RA---- C:\WINDOWS\SET159.tmp
2010-04-18 18:03:05 ----A---- C:\WINDOWS\OEWABLog.txt
2010-04-18 17:42:42 ----RA---- C:\WINDOWS\SET1B2.tmp
2010-04-18 17:42:39 ----RA---- C:\WINDOWS\SET182.tmp
2010-04-18 17:42:37 ----RA---- C:\WINDOWS\SET157.tmp
2010-04-18 17:37:22 ----RA---- C:\WINDOWS\SET1B1.tmp
2010-04-18 17:37:19 ----RA---- C:\WINDOWS\SET181.tmp
2010-04-18 17:37:17 ----RA---- C:\WINDOWS\SET156.tmp
2010-04-18 17:32:38 ----RA---- C:\WINDOWS\SET1B0.tmp
2010-04-18 17:32:35 ----RA---- C:\WINDOWS\SET180.tmp
2010-04-18 17:32:33 ----RA---- C:\WINDOWS\SET155.tmp
2010-04-18 17:29:22 ----RA---- C:\WINDOWS\SET19E.tmp
2010-04-18 17:29:18 ----RA---- C:\WINDOWS\SET174.tmp
2010-04-18 17:29:16 ----RA---- C:\WINDOWS\SET154.tmp
2010-04-18 17:26:01 ----RA---- C:\WINDOWS\SET190.tmp
2010-04-18 17:25:58 ----RA---- C:\WINDOWS\SET170.tmp
2010-04-18 17:25:56 ----RA---- C:\WINDOWS\SET153.tmp
2010-04-18 17:20:58 ----RA---- C:\WINDOWS\SET18F.tmp
2010-04-18 17:20:55 ----RA---- C:\WINDOWS\SET16F.tmp
2010-04-18 17:20:53 ----RA---- C:\WINDOWS\SET152.tmp
2010-04-18 17:04:28 ----RA---- C:\WINDOWS\SET18E.tmp
2010-04-18 17:04:26 ----RA---- C:\WINDOWS\SET16E.tmp
2010-04-18 17:04:24 ----RA---- C:\WINDOWS\SET151.tmp
2010-04-18 16:59:24 ----RA---- C:\WINDOWS\SET18D.tmp
2010-04-18 16:59:21 ----RA---- C:\WINDOWS\SET16D.tmp
2010-04-18 16:59:19 ----RA---- C:\WINDOWS\SET150.tmp
2010-04-18 16:56:14 ----RA---- C:\WINDOWS\SET183.tmp
2010-04-18 16:56:11 ----RA---- C:\WINDOWS\SET164.tmp
2010-04-18 16:56:09 ----RA---- C:\WINDOWS\SET14F.tmp
2010-04-18 16:51:15 ----RA---- C:\WINDOWS\SET17D.tmp
2010-04-18 16:51:12 ----RA---- C:\WINDOWS\SET14E.tmp
2010-04-18 16:51:11 ----RA---- C:\WINDOWS\SET140.tmp
2010-04-18 16:46:11 ----RA---- C:\WINDOWS\SET17B.tmp
2010-04-18 16:46:09 ----RA---- C:\WINDOWS\SET14D.tmp
2010-04-18 16:46:07 ----RA---- C:\WINDOWS\SET13F.tmp
2010-04-18 16:41:22 ----RA---- C:\WINDOWS\SET17A.tmp
2010-04-18 16:41:20 ----RA---- C:\WINDOWS\SET14C.tmp
2010-04-18 16:41:18 ----RA---- C:\WINDOWS\SET13E.tmp
2010-04-18 16:38:37 ----A---- C:\WINDOWS\SET187.tmp
2010-04-18 16:38:36 ----RA---- C:\WINDOWS\SET16C.tmp
2010-04-18 16:38:32 ----RA---- C:\WINDOWS\SET14B.tmp
2010-04-18 16:38:30 ----RA---- C:\WINDOWS\SET13D.tmp
2010-04-18 16:32:36 ----RA---- C:\WINDOWS\SET16B.tmp
2010-04-18 16:32:33 ----RA---- C:\WINDOWS\SET148.tmp
2010-04-18 16:32:31 ----RA---- C:\WINDOWS\SET13C.tmp
2010-04-18 16:27:43 ----RA---- C:\WINDOWS\SET16A.tmp
2010-04-18 16:27:40 ----RA---- C:\WINDOWS\SET147.tmp
2010-04-18 16:27:38 ----RA---- C:\WINDOWS\SET13A.tmp
2010-04-18 16:22:33 ----RA---- C:\WINDOWS\SET169.tmp
2010-04-18 16:22:30 ----RA---- C:\WINDOWS\SET146.tmp
2010-04-18 16:22:28 ----RA---- C:\WINDOWS\SET137.tmp
2010-04-18 16:17:35 ----RA---- C:\WINDOWS\SET166.tmp
2010-04-18 16:17:32 ----RA---- C:\WINDOWS\SET145.tmp
2010-04-18 16:17:30 ----RA---- C:\WINDOWS\SET136.tmp
2010-04-18 16:14:19 ----RA---- C:\WINDOWS\SET158.tmp
2010-04-18 16:14:17 ----RA---- C:\WINDOWS\SET13B.tmp
2010-04-18 16:14:15 ----RA---- C:\WINDOWS\SET134.tmp
2010-04-18 16:11:03 ----RA---- C:\WINDOWS\SET14A.tmp
2010-04-18 16:11:01 ----RA---- C:\WINDOWS\SET12B.tmp
2010-04-18 16:10:59 ----RA---- C:\WINDOWS\SET11F.tmp
2010-04-18 16:06:12 ----RA---- C:\WINDOWS\SET149.tmp
2010-04-18 16:06:09 ----RA---- C:\WINDOWS\SET12A.tmp
2010-04-18 16:06:07 ----RA---- C:\WINDOWS\SET11E.tmp
2010-04-18 16:01:13 ----RA---- C:\WINDOWS\SET144.tmp
2010-04-18 16:01:10 ----RA---- C:\WINDOWS\SET11D.tmp
2010-04-18 16:01:08 ----RA---- C:\WINDOWS\SET107.tmp
2010-04-18 15:56:34 ----RA---- C:\WINDOWS\SET143.tmp
2010-04-18 15:56:30 ----RA---- C:\WINDOWS\SET11C.tmp
2010-04-18 15:56:28 ----RA---- C:\WINDOWS\SET106.tmp
2010-04-18 15:51:38 ----RA---- C:\WINDOWS\SET142.tmp
2010-04-18 15:51:35 ----RA---- C:\WINDOWS\SET11B.tmp
2010-04-18 15:51:33 ----RA---- C:\WINDOWS\SET104.tmp
2010-04-18 15:46:48 ----RA---- C:\WINDOWS\SET141.tmp
2010-04-18 15:46:45 ----RA---- C:\WINDOWS\SET11A.tmp
2010-04-18 15:46:43 ----RA---- C:\WINDOWS\SET101.tmp
2010-04-18 15:43:31 ----RA---- C:\WINDOWS\SET139.tmp
2010-04-18 15:43:28 ----RA---- C:\WINDOWS\SET119.tmp
2010-04-18 15:43:26 ----RA---- C:\WINDOWS\SET100.tmp
2010-04-18 15:31:55 ----RA---- C:\WINDOWS\SET138.tmp
2010-04-18 15:31:52 ----RA---- C:\WINDOWS\SET118.tmp
2010-04-18 15:31:50 ----RA---- C:\WINDOWS\SETFF.tmp
2010-04-18 15:27:28 ----RA---- C:\WINDOWS\SET133.tmp
2010-04-18 15:27:25 ----RA---- C:\WINDOWS\SET115.tmp
2010-04-18 15:27:23 ----RA---- C:\WINDOWS\SETFE.tmp
2010-04-18 15:23:10 ----RA---- C:\WINDOWS\SET132.tmp
2010-04-18 15:23:07 ----RA---- C:\WINDOWS\SET114.tmp
2010-04-18 15:23:05 ----RA---- C:\WINDOWS\SETFD.tmp
2010-04-18 15:18:40 ----RA---- C:\WINDOWS\SET131.tmp
2010-04-18 15:18:38 ----RA---- C:\WINDOWS\SET113.tmp
2010-04-18 15:18:36 ----RA---- C:\WINDOWS\SETFC.tmp
2010-04-18 15:14:02 ----RA---- C:\WINDOWS\SET130.tmp
2010-04-18 15:13:59 ----RA---- C:\WINDOWS\SET112.tmp
2010-04-18 15:13:57 ----RA---- C:\WINDOWS\SETFB.tmp
2010-04-18 13:18:55 ----RA---- C:\WINDOWS\SET12F.tmp
2010-04-18 13:18:52 ----RA---- C:\WINDOWS\SET111.tmp
2010-04-18 13:18:51 ----RA---- C:\WINDOWS\SETFA.tmp
2010-04-18 13:14:23 ----RA---- C:\WINDOWS\SET12E.tmp
2010-04-18 13:14:20 ----RA---- C:\WINDOWS\SET110.tmp
2010-04-18 13:14:18 ----RA---- C:\WINDOWS\SETF9.tmp
2010-04-18 12:45:55 ----RA---- C:\WINDOWS\SET12D.tmp
2010-04-18 12:45:52 ----RA---- C:\WINDOWS\SET10F.tmp
2010-04-18 12:45:50 ----RA---- C:\WINDOWS\SETF8.tmp
2010-04-18 12:41:17 ----RA---- C:\WINDOWS\SET127.tmp
2010-04-18 12:41:14 ----RA---- C:\WINDOWS\SET105.tmp
2010-04-18 12:41:12 ----RA---- C:\WINDOWS\SETF7.tmp
2010-04-18 12:38:35 ----RA---- C:\WINDOWS\SET117.tmp
2010-04-18 12:38:32 ----RA---- C:\WINDOWS\SETF6.tmp
2010-04-18 12:38:30 ----RA---- C:\WINDOWS\SETDD.tmp
2010-04-18 12:34:08 ----RA---- C:\WINDOWS\SET116.tmp
2010-04-18 12:34:05 ----RA---- C:\WINDOWS\SETF5.tmp
2010-04-18 12:34:03 ----RA---- C:\WINDOWS\SETDC.tmp
2010-04-18 12:31:28 ----RA---- C:\WINDOWS\SET10E.tmp
2010-04-18 12:31:25 ----RA---- C:\WINDOWS\SETF0.tmp
2010-04-18 12:31:23 ----RA---- C:\WINDOWS\SETDB.tmp
2010-04-18 12:27:03 ----RA---- C:\WINDOWS\SET10D.tmp
2010-04-18 12:27:01 ----RA---- C:\WINDOWS\SETED.tmp
2010-04-18 12:26:59 ----RA---- C:\WINDOWS\SETDA.tmp
2010-04-18 12:22:43 ----RA---- C:\WINDOWS\SET10C.tmp
2010-04-18 12:22:41 ----RA---- C:\WINDOWS\SETEC.tmp
2010-04-18 12:22:39 ----RA---- C:\WINDOWS\SETD9.tmp
2010-04-18 12:18:21 ----RA---- C:\WINDOWS\SET10B.tmp
2010-04-18 12:18:18 ----RA---- C:\WINDOWS\SETEB.tmp
2010-04-18 12:18:16 ----RA---- C:\WINDOWS\SETD6.tmp
2010-04-18 12:10:12 ----RA---- C:\WINDOWS\SET10A.tmp
2010-04-18 12:10:09 ----RA---- C:\WINDOWS\SETEA.tmp
2010-04-18 12:10:07 ----RA---- C:\WINDOWS\SETD5.tmp
2010-04-18 12:05:39 ----RA---- C:\WINDOWS\SET109.tmp
2010-04-18 12:05:35 ----RA---- C:\WINDOWS\SETE9.tmp
2010-04-18 12:05:33 ----RA---- C:\WINDOWS\SETD4.tmp
2010-04-18 00:16:39 ----RA---- C:\WINDOWS\SET108.tmp
2010-04-18 00:16:35 ----RA---- C:\WINDOWS\SETE8.tmp
2010-04-18 00:16:33 ----RA---- C:\WINDOWS\SETD3.tmp
2010-04-18 00:12:14 ----RA---- C:\WINDOWS\SET103.tmp
2010-04-18 00:12:11 ----RA---- C:\WINDOWS\SETE1.tmp
2010-04-18 00:12:09 ----RA---- C:\WINDOWS\SETD2.tmp
2010-04-18 00:07:54 ----RA---- C:\WINDOWS\SET102.tmp
2010-04-18 00:07:51 ----RA---- C:\WINDOWS\SETE0.tmp
2010-04-18 00:07:49 ----RA---- C:\WINDOWS\SETD1.tmp
2010-04-18 00:04:44 ----RA---- C:\WINDOWS\SETF4.tmp
2010-04-18 00:04:41 ----RA---- C:\WINDOWS\SETD0.tmp
2010-04-18 00:04:39 ----RA---- C:\WINDOWS\SETA8.tmp
2010-04-18 00:00:25 ----RA---- C:\WINDOWS\SETF3.tmp
2010-04-18 00:00:22 ----RA---- C:\WINDOWS\SETCF.tmp
2010-04-18 00:00:20 ----RA---- C:\WINDOWS\SETA7.tmp
2010-04-17 23:56:03 ----RA---- C:\WINDOWS\SETF2.tmp
2010-04-17 23:56:01 ----RA---- C:\WINDOWS\SETCE.tmp
2010-04-17 23:55:59 ----RA---- C:\WINDOWS\SETA6.tmp
2010-04-17 23:51:22 ----RA---- C:\WINDOWS\SETF1.tmp
2010-04-17 23:51:19 ----RA---- C:\WINDOWS\SETCD.tmp
2010-04-17 23:51:17 ----RA---- C:\WINDOWS\SETA5.tmp
2010-04-17 23:47:11 ----RA---- C:\WINDOWS\SETEF.tmp
2010-04-17 23:47:08 ----RA---- C:\WINDOWS\SETCC.tmp
2010-04-17 23:47:06 ----RA---- C:\WINDOWS\SETA4.tmp
2010-04-17 23:42:41 ----RA---- C:\WINDOWS\SETEE.tmp
2010-04-17 23:42:38 ----RA---- C:\WINDOWS\SETCA.tmp
2010-04-17 23:42:36 ----RA---- C:\WINDOWS\SETA3.tmp
2010-04-17 23:39:55 ----RA---- C:\WINDOWS\SETD8.tmp
2010-04-17 23:39:52 ----RA---- C:\WINDOWS\SETB1.tmp
2010-04-17 23:39:50 ----RA---- C:\WINDOWS\SET96.tmp
2010-04-17 23:36:39 ----RA---- C:\WINDOWS\SETC9.tmp
2010-04-17 23:36:37 ----RA---- C:\WINDOWS\SET9A.tmp
2010-04-17 23:36:35 ----RA---- C:\WINDOWS\SET87.tmp
2010-04-17 23:31:45 ----RA---- C:\WINDOWS\SETC7.tmp
2010-04-17 23:31:42 ----RA---- C:\WINDOWS\SET99.tmp
2010-04-17 23:31:40 ----RA---- C:\WINDOWS\SET86.tmp
2010-04-17 23:27:24 ----RA---- C:\WINDOWS\SETC6.tmp
2010-04-17 23:27:21 ----RA---- C:\WINDOWS\SET98.tmp
2010-04-17 23:27:19 ----RA---- C:\WINDOWS\SET85.tmp
2010-04-17 23:23:03 ----RA---- C:\WINDOWS\SETC5.tmp
2010-04-17 23:23:00 ----RA---- C:\WINDOWS\SET97.tmp
2010-04-17 23:22:58 ----RA---- C:\WINDOWS\SET84.tmp
2010-04-17 23:20:17 ----RA---- C:\WINDOWS\SETB4.tmp
2010-04-17 23:20:14 ----RA---- C:\WINDOWS\SET95.tmp
2010-04-17 23:20:12 ----RA---- C:\WINDOWS\SET6D.tmp
2010-04-17 23:01:04 ----RA---- C:\WINDOWS\SETA0.tmp
2010-04-17 23:01:01 ----RA---- C:\WINDOWS\SET7A.tmp
2010-04-17 23:00:59 ----RA---- C:\WINDOWS\SET69.tmp
2010-04-17 22:58:21 ----RA---- C:\WINDOWS\SET94.tmp
2010-04-17 22:58:17 ----RA---- C:\WINDOWS\SET75.tmp
2010-04-17 22:58:15 ----RA---- C:\WINDOWS\SET68.tmp
2010-04-17 22:54:02 ----RA---- C:\WINDOWS\SET93.tmp
2010-04-17 22:54:00 ----RA---- C:\WINDOWS\SET74.tmp
2010-04-17 22:53:58 ----RA---- C:\WINDOWS\SET66.tmp
2010-04-17 22:43:25 ----RA---- C:\WINDOWS\SET92.tmp
2010-04-17 22:43:22 ----RA---- C:\WINDOWS\SET73.tmp
2010-04-17 22:43:20 ----RA---- C:\WINDOWS\SET65.tmp
2010-04-17 22:39:05 ----RA---- C:\WINDOWS\SET91.tmp
2010-04-17 22:39:02 ----RA---- C:\WINDOWS\SET6C.tmp
2010-04-17 22:39:00 ----RA---- C:\WINDOWS\SET64.tmp
2010-04-17 22:36:08 ----RA---- C:\WINDOWS\SET7C.tmp
2010-04-17 22:36:04 ----RA---- C:\WINDOWS\SET63.tmp
2010-04-17 22:36:02 ----RA---- C:\WINDOWS\SET5B.tmp
2010-04-17 22:31:47 ----RA---- C:\WINDOWS\SET7B.tmp
2010-04-17 22:31:43 ----RA---- C:\WINDOWS\SET62.tmp
2010-04-17 22:31:41 ----RA---- C:\WINDOWS\SET59.tmp
2010-04-17 22:27:24 ----RA---- C:\WINDOWS\SET79.tmp
2010-04-17 22:27:21 ----RA---- C:\WINDOWS\SET61.tmp
2010-04-17 22:27:20 ----RA---- C:\WINDOWS\SET57.tmp
2010-04-17 22:23:02 ----RA---- C:\WINDOWS\SET78.tmp
2010-04-17 22:23:00 ----RA---- C:\WINDOWS\SET60.tmp
2010-04-17 22:22:58 ----RA---- C:\WINDOWS\SET56.tmp
2010-04-17 21:42:58 ----RA---- C:\WINDOWS\SET72.tmp
2010-04-17 21:42:54 ----RA---- C:\WINDOWS\SET5A.tmp
2010-04-17 21:42:52 ----RA---- C:\WINDOWS\SET55.tmp
2010-04-17 21:40:15 ----RA---- C:\WINDOWS\SET67.tmp
2010-04-17 21:40:12 ----RA---- C:\WINDOWS\SET58.tmp
2010-04-17 21:40:10 ----RA---- C:\WINDOWS\SET54.tmp
2010-04-17 21:36:45 ----RA---- C:\WINDOWS\SET5F.tmp
2010-04-17 21:36:43 ----RA---- C:\WINDOWS\SET53.tmp
2010-04-17 21:36:41 ----RA---- C:\WINDOWS\SET50.tmp
2010-04-17 13:34:09 ----RA---- C:\WINDOWS\SET5E.tmp
2010-04-17 13:34:06 ----RA---- C:\WINDOWS\SET52.tmp
2010-04-17 13:34:04 ----RA---- C:\WINDOWS\SET4F.tmp
2010-04-17 13:29:52 ----RA---- C:\WINDOWS\SET5D.tmp
2010-04-17 13:29:50 ----RA---- C:\WINDOWS\SET51.tmp
2010-04-17 13:29:48 ----RA---- C:\WINDOWS\SET4E.tmp
2010-04-17 13:25:02 ----RA---- C:\WINDOWS\SETD7.tmp
2010-04-17 13:24:59 ----RA---- C:\WINDOWS\SETCB.tmp
2010-04-17 13:24:57 ----RA---- C:\WINDOWS\SETC8.tmp
2010-04-17 13:24:05 ----A---- C:\WINDOWS\setuplog.txt
2010-04-15 23:00:09 ----D---- C:\WINDOWS\E
2010-04-15 23:00:07 ----D---- C:\WINDOWS\F
2010-04-15 22:59:50 ----D---- C:\WINDOWS\I
2010-04-08 20:04:10 ----A---- C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
2010-04-08 20:04:10 ----A---- C:\WINDOWS\RtlUpd.exe
2010-04-08 20:04:04 ----A---- C:\WINDOWS\MicCal.exe
2010-04-08 20:01:02 ----D---- C:\Program Files\ma-config.com
2010-04-08 20:01:02 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ma-config.com
2010-04-08 19:32:52 ----D---- C:\Program Files\Adobe
2010-04-04 22:30:21 ----D---- C:\Program Files\DigitalPeers
2010-04-04 20:54:43 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NVIDIA Corporation
2010-04-04 20:54:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvuninst.exe
2010-04-04 20:54:30 ----D---- C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2010-04-04 20:53:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\OpenCL.dll
2010-04-04 20:53:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll
2010-04-04 20:53:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvcuvenc.dll
2010-04-04 20:53:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll
2010-04-04 20:53:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvcompiler.dll
2010-04-04 20:53:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll
2010-04-04 20:53:26 ----D---- C:\NVIDIA
2010-04-04 20:29:15 ----D---- C:\Program Files\SystemRequirementsLab
2010-04-04 20:29:05 ----D---- C:\Documents and Settings\Etienne Diouf\Application Data\SystemRequirementsLab
2010-04-04 13:32:23 ----D---- C:\Program Files\Speccy
2010-04-03 22:07:53 ----D---- C:\Program Files\NirSoft
2010-04-03 19:23:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll
2010-04-03 19:23:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
2010-04-03 19:23:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
2010-04-03 19:23:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
2010-04-03 19:23:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvcolor.exe
2010-04-03 19:23:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrszht.dll
2010-04-03 19:23:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrszhc.dll
2010-04-03 19:22:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrstr.dll
2010-04-03 19:22:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsth.dll
2010-04-03 19:22:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrssv.dll
2010-04-03 19:22:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrssl.dll
2010-04-03 19:22:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrssk.dll
2010-04-03 19:22:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsru.dll
2010-04-03 19:22:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsptb.dll
2010-04-03 19:22:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrspt.dll
2010-04-03 19:22:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrspl.dll
2010-04-03 19:22:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsno.dll
2010-04-03 19:22:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsnl.dll
2010-04-03 19:22:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsko.dll
2010-04-03 19:22:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsja.dll
2010-04-03 19:22:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsit.dll
2010-04-03 19:22:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrshu.dll
2010-04-03 19:22:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrshe.dll
2010-04-03 19:22:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsfr.dll
2010-04-03 19:22:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsfi.dll
2010-04-03 19:22:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsesm.dll
2010-04-03 19:22:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrses.dll
2010-04-03 19:22:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrseng.dll
2010-04-03 19:22:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsel.dll
2010-04-03 19:22:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsde.dll
2010-04-03 19:22:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll
2010-04-03 19:22:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsda.dll
2010-04-03 19:22:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrscs.dll
2010-04-03 19:22:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvrsar.dll
2010-03-31 20:27:53 ----D---- C:\Program Files\Bonjour
2010-03-31 19:07:42 ----A---- C:\WINDOWS\imsins.BAK
2010-03-31 19:04:29 ----D---- C:\Documents and Settings\Etienne Diouf\Application Data\LimeWire
2010-03-31 16:59:21 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sun
2010-03-31 16:59:20 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\Java
2010-03-31 16:59:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe
2010-03-31 16:59:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe
2010-03-31 16:59:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\java.exe
======List of files/folders modified in the last 1 months======
2010-04-21 21:02:14 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2010-04-21 20:56:14 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
2010-04-21 13:13:53 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2010-04-21 13:13:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2010-04-21 13:13:47 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2010-04-21 12:24:06 ----D---- C:\WINDOWS
2010-04-21 12:14:54 ----HD---- C:\WINDOWS\inf
2010-04-21 12:11:33 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem
2010-04-21 12:11:33 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch
2010-04-21 12:11:31 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
2010-04-20 14:59:22 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2010-04-20 14:58:49 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$
2010-04-20 14:58:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot
2010-04-20 13:58:47 ----SD---- C:\Documents and Settings\Etienne Diouf\Application Data\Microsoft
2010-04-20 13:58:44 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks
2010-04-20 13:58:37 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2010-04-20 13:58:18 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups
2010-04-20 13:58:09 ----DC---- C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE
2010-04-20 13:57:38 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts
2010-04-20 13:57:33 ----SD---- C:\Program Files
2010-04-20 13:50:56 ----D---- C:\WINDOWS\Help
2010-04-20 12:24:26 ----D---- C:\WINDOWS\Minidump
2010-04-19 22:29:52 ----D---- C:\WINDOWS\Debug
2010-04-19 22:23:51 ----D---- C:\Program Files\Movie Maker
2010-04-19 13:31:42 ----D---- C:\Program Files\Outlook Express
2010-04-19 12:57:14 ----D---- C:\Documents and Settings\Etienne Diouf\Application Data\Apple Computer
2010-04-19 00:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system
2010-04-19 00:19:29 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Setup
2010-04-19 00:19:19 ----D---- C:\WINDOWS\L2Schemas
2010-04-19 00:19:18 ----D---- C:\WINDOWS\system32\usmt
2010-04-19 00:19:07 ----D---- C:\WINDOWS\ehome
2010-04-19 00:19:06 ----D---- C:\WINDOWS\ime
2010-04-19 00:19:04 ----D---- C:\WINDOWS\Media
2010-04-19 00:19:03 ----D---- C:\WINDOWS\Network Diagnostic
2010-04-19 00:19:00 ----D---- C:\WINDOWS\system32\fr-fr
2010-04-19 00:18:44 ----D---- C:\WINDOWS\PeerNet
2010-04-19 00:18:26 ----D---- C:\WINDOWS\system32\npp
2010-04-19 00:18:17 ----D---- C:\WINDOWS\msagent
2010-04-19 00:18:12 ----D---- C:\WINDOWS\system32\fr
2010-04-19 00:14:48 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1036
2010-04-19 00:14:31 ----D---- C:\WINDOWS\twain_32
2010-04-19 00:12:59 ----D---- C:\WINDOWS\system32\icsxml
2010-04-19 00:12:19 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1033
2010-04-19 00:11:24 ----D---- C:\WINDOWS\Driver Cache
2010-04-18 23:52:11 ----D---- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution
2010-04-18 23:17:14 ----D---- C:\WINDOWS\Registration
2010-04-18 23:14:43 ----SHD---- C:\System Volume Information
2010-04-18 23:14:43 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Restore
2010-04-18 23:09:41 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config
2010-04-18 23:05:46 ----D---- C:\WINDOWS\security
2010-04-18 23:05:20 ----A---- C:\WINDOWS\ODBCINST.INI
2010-04-18 23:04:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ias
2010-04-18 23:04:13 ----SD---- C:\WINDOWS\Web
2010-04-18 23:04:01 ----RAH---- C:\WINDOWS\system32\cdplayer.exe.manifest
2010-04-18 23:03:48 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini
2010-04-18 23:03:43 ----D---- C:\WINDOWS\system32\oobe
2010-04-18 23:02:41 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Com
2010-04-18 23:01:21 ----SH---- C:\boot.ini
2010-04-18 22:51:30 ----A---- C:\WINDOWS\system.ini
2010-04-18 22:51:15 ----ASH---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\desktop.ini
2010-04-18 20:48:15 ----SD---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft
2010-04-18 18:01:21 ----D---- C:\WINDOWS\srchasst
2010-04-18 18:01:18 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player
2010-04-18 18:01:11 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2010-04-17 15:15:08 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
2010-04-08 21:16:58 ----HD---- C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2010-04-08 21:13:17 ----D---- C:\Program Files\Marvell
2010-04-08 20:11:45 ----D---- C:\WINDOWS\system32\RTCOM
2010-04-08 20:04:03 ----D---- C:\Program Files\Realtek
2010-04-08 19:33:12 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe
2010-04-08 19:33:11 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe
2010-04-06 19:55:54 ----A---- C:\WINDOWS\Ascd_tmp.ini
2010-04-06 19:52:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2010-04-04 00:55:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvudisp.exe
2010-04-04 00:55:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll
2010-04-04 00:55:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll
2010-04-04 00:55:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll
2010-04-04 00:55:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll
2010-04-03 20:12:45 ----D---- C:\Program Files\LimeWire
2010-04-03 12:24:30 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2010-03-31 19:06:40 ----D---- C:\WINDOWS\ie8updates
2010-03-31 16:59:00 ----D---- C:\Program Files\Java
2010-03-28 19:57:18 ----D---- C:\Program Files\AviSynth 2.5
2010-03-28 19:57:10 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\AVSMedia
2010-03-28 19:57:08 ----D---- C:\Program Files\AVS4YOU
2010-03-28 19:51:05 ----D---- C:\Documents and Settings\Etienne Diouf\Application Data\BitTorrent
2010-03-28 19:43:46 ----A---- C:\WINDOWS\msicpl.ini
2010-03-26 18:01:38 ----A---- C:\WINDOWS\RTLCPL.EXE
2010-03-26 18:01:32 ----A---- C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
2010-03-26 18:01:20 ----A---- C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
2010-03-26 18:01:20 ----A---- C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE
2010-03-22 14:22:42 ----A---- C:\WINDOWS\RtlExUpd.dll
======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======
R1 avgio;avgio; \??\C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgio.sys []
R1 avipbb;avipbb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avipbb.sys [2009-03-30 96104]
R1 DumaNT;NVIDIA Stereo Helper Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dumant.sys [2002-11-18 399700]
R1 intelppm;Pilote de processeur Intel; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40576]
R1 ssmdrv;ssmdrv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssmdrv.sys [2010-03-20 28520]
R1 StarOpen;StarOpen; C:\WINDOWS\system32\drivers\StarOpen.sys [2006-07-24 5632]
R2 avgntflt;avgntflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgntflt.sys [2010-03-20 56816]
R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-05-18 26600]
R3 HDAudBus;Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-14 144384]
R3 HidUsb;Pilote de classe HID Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-14 10368]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys [2010-03-26 5883936]
R3 mouhid;Pilote HID de souris; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-08-23 12288]
R3 MTsensor;ATK0110 ACPI UTILITY; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ASACPI.sys [2004-08-13 5810]
R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2010-04-04 10232128]
R3 Point32;Microsoft IntelliPoint Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\point32.sys [2009-11-11 27744]
R3 usbehci;Pilote miniport de contrôleur d'hôte amélioré Microsoft USB 2.0; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2008-04-14 30208]
R3 usbhub;Concentrateur USB2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-14 59520]
R3 usbuhci;Pilote miniport de contrôleur hôte universel USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-14 20608]
R3 yukonwxp;NDIS5.1 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\yk51x86.sys [2010-01-08 299008]
S3 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\ETIENN~1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys []
S3 CCDECODE;Décodeur sous-titre fermé; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]
S3 driverhardwarev2;driverhardwarev2; \??\C:\Program Files\ma-config.com\Drivers\driverhardwarev2.sys []
S3 GMSIPCI;GMSIPCI; \??\D:\INSTALL\GMSIPCI.SYS []
S3 MSTEE;Convertisseur en T/site-à-site de répartition Microsoft; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]
S3 NABTSFEC;Codec NABTS/FEC VBI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]
S3 NdisIP;Connection TV/vidéo Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-14 10880]
S3 NTACCESS;NTACCESS; \??\D:\NTACCESS.sys []
S3 pepifilter;Volume Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lv302af.sys [2004-01-21 5915]
S3 PID_08A0;Labtec WebCam Pro(PID_08A0); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LV302AV.SYS [2004-01-21 271360]
S3 Profos;Profos; \??\C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender\BitDefender Threat Scanner\profos.sys []
S3 SetupNTGLM7X;SetupNTGLM7X; \??\D:\NTGLM7X.sys []
S3 SLIP;Détrameur décalage BDA; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-14 11136]
S3 ss_bus;SAMSUNG Mobile USB Device 1.0 driver (WDM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ss_bus.sys [2007-05-02 83592]
S3 ss_mdfl;SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ss_mdfl.sys [2007-05-02 15112]
S3 ss_mdm;SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Drivers; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ss_mdm.sys [2007-05-02 109704]
S3 sscdbus;SAMSUNG USB Composite Device driver (WDM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sscdbus.sys [2007-07-03 80552]
S3 sscdmdfl;SAMSUNG Mobile Modem Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sscdmdfl.sys [2007-07-03 11944]
S3 sscdmdm;SAMSUNG Mobile Modem Drivers; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sscdmdm.sys [2007-07-03 106792]
S3 ssm_bus;SAMSUNG Mobile USB Device II 1.0 driver (WDM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssm_bus.sys [2007-05-02 83592]
S3 ssm_mdfl;SAMSUNG Mobile USB Modem II 1.0 Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssm_mdfl.sys [2007-05-02 15112]
S3 ssm_mdm;SAMSUNG Mobile USB Port II 1.0 Drivers; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssm_mdm.sys [2007-05-02 109704]
S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-14 15232]
S3 Trufos;Trufos; \??\C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender\BitDefender Threat Scanner\trufos.sys []
S3 usbaudio;Pilote USB audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys [2008-04-13 60032]
S3 usbccgp;Pilote parent générique USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-14 32128]
S3 usbprint;Classe d'imprimantes USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]
S3 USBSTOR;Pilote de stockage de masse USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-14 26368]
S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2006-10-18 38528]
S3 WSTCODEC;Codec Teletext standard; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]
S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]
======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======
R2 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files\Fichiers communs\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2010-03-18 113152]
R2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Planificateur; C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [2010-03-20 108289]
R2 AntiVirService;Avira AntiVir Guard; C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [2010-03-20 185089]
R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2010-03-19 144672]
R2 Bonjour Service;Service Bonjour; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2010-02-12 345376]
R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [2010-03-09 153376]
R2 NVSvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2010-04-03 154216]
R2 PdiService;Portrait Displays SDK Service; C:\Program Files\Fichiers communs\Portrait Displays\Drivers\pdisrvc.exe [2009-03-20 109096]
R2 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R3 iPod Service;Service de l’iPod; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2010-01-22 545576]
S2 gupdate;Service Google Update (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-03-08 135664]
S3 aspnet_state;Service d'état ASP.NET; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]
S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]
S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104]
S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-12-10 182768]
S3 idsvc;Windows CardSpace; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]
S3 maconfservice;Ma-Config Service; C:\Program Files\ma-config.com\maconfservice.exe [2010-04-03 243056]
S3 WMPNetworkSvc;Service Partage réseau du Lecteur Windows Media; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-11-03 918016]
S4 NetTcpPortSharing;Service de partage de ports Net.Tcp; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2008-07-29 132096]
-----------------EOF-----------------
.:Etienne:.
Nombre de messages: 120
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Mer 21 Avr 2010 - 21:34
Info.txt:
info.txt logfile of random's system information tool 1.06 2010-04-21 21:12:22
======Uninstall list======
-->MsiExec /X{5DB65884-C963-4454-AABA-4CA3089281FA}
-->rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf
Adobe Flash Player 10 ActiveX-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe
Adobe Flash Player 10 Plugin-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\uninstall_plugin.exe
Adobe Reader 9.3.2 - Français-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1036-7B44-A93000000001}
Adobe Shockwave Player 11.5-->"C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe"
Apple Application Support-->MsiExec.exe /I{553255F3-78FD-40F1-A6F8-6882140265FE}
Apple Mobile Device Support-->MsiExec.exe /I{AADEA55D-C834-4BCB-98A3-4B8D1C18F4EE}
Apple Mobile Device Support-->MsiExec.exe /I{B5C3B892-0849-476C-9F46-B12F84819D57}
Apple Software Update-->MsiExec.exe /I{6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}
Archiveur WinRAR-->C:\Program Files\WinRAR\uninstall.exe
Assistant de connexion Windows Live-->MsiExec.exe /I{DCE8CD14-FBF5-4464-B9A4-E18E473546C7}
aTube Catcher 1.0-->"C:\Program Files\DsNET Corp\aTube Catcher 1.0\unins000.exe"
Avira AntiVir Personal - Free Antivirus-->C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\setup.exe /REMOVE
Bing Maps 3D-->MsiExec.exe /I{2D87E961-577B-492B-AD54-1368680FB9A7}
BitTorrent-->C:\Program Files\BitTorrent\uninst.exe
Bonjour-->MsiExec.exe /X{76BC2442-0002-47FA-9617-43BAD82BEF4C}
CCleaner-->"C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe"
Correctif pour Windows XP (KB961118)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961118$\spuninst\spuninst.exe"
Correctif pour Windows XP (KB979306)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979306$\spuninst\spuninst.exe"
DAEMON Tools-->MsiExec.exe /I{3DED3A72-61A8-4B87-98A5-EF0BC8038AA0}
dBpoweramp m4a Codec-->"C:\WINDOWS\system32\SpoonUninstall.exe" C:\WINDOWS\system32\SpoonUninstall-dBpoweramp m4a Codec.dat
dBpoweramp Music Converter-->"C:\WINDOWS\system32\SpoonUninstall.exe" C:\WINDOWS\system32\SpoonUninstall-dBpoweramp Music Converter.dat
eMule-->"C:\Program Files\eMule\Uninstall.exe"
EPSON Printer Software-->C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\EPUPDATE.EXE /R
Free M4a to MP3 Converter 5.9-->"C:\Program Files\Free M4a to MP3 Converter\unins000.exe"
GoGear VIBE Device Manager-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{CC8E0363-B20C-4792-8A1C-8DF5E01B68A6}\setup.exe -runfromtemp -l0x040c -removeonly
Google Toolbar for Internet Explorer-->"C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarManager_E85CDE7661A53A6A.exe" /uninstall
Google Toolbar for Internet Explorer-->MsiExec.exe /I{18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C}
Google Update Helper-->MsiExec.exe /I{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
GTA San Andreas-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\10\50\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D417C96A-FCC7-4590-A1BB-FAF73F5BC98E}\setup.exe" -l0x40c -removeonly
HijackThis 2.0.2-->"C:\Documents and Settings\Joseph Diouf\Mes documents\HijackThis.exe" /uninstall
Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall /qb+ REBOOTPROMPT=""
Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {A7EEA2F2-BFCD-4A54-A575-7B81A786E658} /qb+ REBOOTPROMPT=""
Installation Windows Live-->C:\Program Files\Windows Live\Installer\wlarp.exe
Installation Windows Live-->MsiExec.exe /I{46ABBC54-1872-4AA3-95E2-F2C063A63F31}
iTunes-->MsiExec.exe /I{F439D7AF-03F3-4F8E-AEC4-571BFE977C61}
Java(TM) 6 Update 19-->MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216013FF}
Junk Mail filter update-->MsiExec.exe /I{E2DFE069-083E-4631-9B6C-43C48E991DE5}
Labtec WebCam-->MsiExec.exe /I{58E653BE-BD68-4D68-BB2E-3AE1B925AAD0}
Lecteur Windows Media 11-->"C:\Program Files\Windows Media Player\Setup_wm.exe" /Uninstall
Les Sims 2-->C:\Program Files\EA GAMES\Les Sims 2\EAUninstall.exe
LimeWire 5.5.8-->"C:\Program Files\LimeWire\uninstall.exe"
Ma-Config.com-->MsiExec.exe /X{76563402-16FE-4A15-8E32-83B1773DBFC9}
Malwarebytes' Anti-Malware-->"C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe"
Marvell Miniport Driver-->C:\Program Files\Marvell\Miniport Driver\Uninst.exe
Media Converter for Philips-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{E623BB3F-F7ED-4148-BEB5-A0D1DB28B4DE}\Setup.exe" -l0x40c
MediaCoder 0.7.2.4536-->C:\Program Files\MediaCoder\uninst.exe
Messenger Plus! Live-->"C:\Program Files\Messenger Plus! Live\Uninstall.exe"
Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297)-->"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\hotfix.exe" "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\M953297\M953297Uninstall.msp"
Microsoft .NET Framework 1.1-->msiexec.exe /X {CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
Microsoft .NET Framework 1.1-->MsiExec.exe /X{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - FRA-->MsiExec.exe /I{72AD53CC-CCC0-3757-8480-9EE176866A7C}
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2-->MsiExec.exe /I{C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - FRA-->MsiExec.exe /I{0BD83598-C2EF-3343-847B-7D2E84599128}
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2-->MsiExec.exe /I{A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - fra-->MsiExec.exe /I{3E31821C-7917-367E-938E-E65FC413EA31}
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 SP1\setup.exe
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->MsiExec.exe /I{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
Microsoft Choice Guard-->MsiExec.exe /X{F0E12BBA-AD66-4022-A453-A1C8A0C4D570}
Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053-->MsiExec.exe /X{770657D0-A123-3C07-8E44-1C83EC895118}
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable-->MsiExec.exe /X{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17-->MsiExec.exe /X{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148-->MsiExec.exe /X{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}
Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media (KB979402)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979402_WM9$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB923561)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923561$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB923789)-->C:\WINDOWS\system32\MacroMed\Flash\genuinst.exe C:\WINDOWS\system32\MacroMed\Flash\KB923789.inf
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB950974)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950974$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951066)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951066$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951376-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376-v2$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951748)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951748$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB952954)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952954$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB954459)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954459$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB955069)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955069$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956572)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956572$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956744)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956744$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956802)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956802$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956803)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956803$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956844)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956844$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB958644)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958644$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB958869)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958869$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB959426)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB959426$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB960803)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960803$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB960859)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960859$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB961501)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961501$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB969059)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969059$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB969947)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969947$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB970238)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970238$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB970430)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970430$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971468)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971468$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971657)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971657$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971961)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971961$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB972270)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB972270$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973507)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973507$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB974112)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974112$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB974318)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974318$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB974392)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974392$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB974571)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974571$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB975467)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975467$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB975560)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975560$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB975713)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975713$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB977914)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977914$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB978037)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978037$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB978338)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978338$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB978601)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978601$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB978706)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978706$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB979309)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979309$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB979683)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979683$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB980232)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB980232$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB981349)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB981349$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB951978)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951978$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB955759)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955759$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB961503)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961503$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB967715)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB967715$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB968389)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968389$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB971737)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971737$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB973815)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973815$\spuninst\spuninst.exe"
Module linguistique Microsoft .NET Framework 3.5 SP1- fra-->c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - fra\setup.exe
Mozilla Firefox (3.6.3)-->C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
MSN-->C:\Program Files\MSN\MsnInstaller\msninst.exe /Action:ARP
MSVCRT-->MsiExec.exe /I{22B775E7-6C42-4FC5-8E10-9A5E3257BD94}
MSXML 4.0 SP2 (KB954430)-->MsiExec.exe /I{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}
MSXML 4.0 SP2 (KB973688)-->MsiExec.exe /I{F662A8E6-F4DC-41A2-901E-8C11F044BDEC}
NirSoft BlueScreenView-->"C:\Program Files\NirSoft\BlueScreenView\uninst.exe"
NVIDIA Display Control Panel-->C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Uninstall\nvuninst.exe DisplayControlPanel
NVIDIA Drivers-->C:\WINDOWS\system32\nvuninst.exe UninstallGUI
NVIDIA nView Desktop Manager-->C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nViewSetup.exe -uninstall
NVIDIA PhysX-->MsiExec.exe /X{5DB65884-C963-4454-AABA-4CA3089281FA}
NVIDIA Windows 95/98/ME/2000/XP Stereo Drivers-->rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall.NT 132 C:\WINDOWS\INF\nvstereo.inf
OpenOffice.org 3.1-->MsiExec.exe /I{0FA44E79-CD7D-4E8D-A2EE-26FE05F509B6}
Outil de téléchargement Windows Live-->MsiExec.exe /I{205C6BDD-7B73-42DE-8505-9A093F35A238}
PhotoFiltre-->"C:\Program Files\PhotoFiltre\Uninst.exe"
Programme de gestion Camera de Logitech®-->"C:\Program Files\Fichiers communs\Labtec\QCDRV\BIN\SETUP.EXE" UNINSTALL REMOVEPROMPT
QuickTime-->MsiExec.exe /I{1451DE6B-ABE1-4F62-BE9A-B363A17588A2}
Realtek High Definition Audio Driver-->RtlUpd.exe -r -m -nrg2709
Safari-->MsiExec.exe /I{E56D39F8-2A9F-44B4-B068-A72E45A073E6}
Samsung Master-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{AEC0CEBC-0FC7-4716-8222-1C4A742719B1}\Setup.exe -runfromtemp -l0x040c -removeonly
SAMSUNG Mobile Modem Driver Set-->C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\3\SSCDUninstall.exe
Samsung Mobile phone USB driver Software-->C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\5\SSSDUninstall.exe
SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Software-->C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\1\SS_Uninstall.exe
SAMSUNG Mobile USB Modem Software-->C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers\2\SSM_Uninstall.exe
Samsung PC Studio 3 USB Driver Installer-->"C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{EBA29752-DDD2-4B62-B2E3-9841F92A3E3A}\setup.exe" -runfromtemp -l0x040c -removeonly
Samsung PC Studio 3-->"C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{C4A4722E-79F9-417C-BD72-8D359A090C97}\setup.exe" -runfromtemp -l0x040c -removeonly
Samsung USB Driver-->"C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{713E5AB1-2389-43A6-8313-CB4D3C44C4FA}\Setup.exe" -runfromtemp -l0x040c anything -removeonly
San Andreas Mod Installer-->"C:\WINDOWS\San Andreas Mod Installer\uninstall.exe" "/U:C:\Program Files\San Andreas Mod Installer\Uninstall\uninstall.xml"
Segoe UI-->MsiExec.exe /I{A1F66FC9-11EE-4F2F-98C9-16F8D1E69FB7}
SoftwareUpdate 1.0-->"C:\Documents and Settings\Joseph Diouf\Application Data\eoRezo\SoftwareUpdate\unins000.exe"
Speccy-->"C:\Program Files\Speccy\uninst.exe"
System Requirements Lab-->C:\Program Files\SystemRequirementsLab\Uninstall.exe
TmNationsForever-->"C:\Program Files\TmNationsForever\unins000.exe"
Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {B2AE9C82-DC7B-3641-BFC8-87275C4F3607} /qb+ REBOOTPROMPT=""
Virtual Cable Tester-->MsiExec.exe /X{3D654496-9C3D-4565-858C-3E551ECDA4E2}
VLC media player 0.9.9-->C:\Program Files\VideoLAN\VLC\uninstall.exe
Windows Live Call-->MsiExec.exe /I{82C7B308-0BDD-49D8-8EA5-9CD3A3F9DF41}
Windows Live Communications Platform-->MsiExec.exe /I{3B4E636E-9D65-4D67-BA61-189800823F52}
Windows Live Mail-->MsiExec.exe /I{5DD76286-9BE7-4894-A990-E905E91AC818}
Windows Live Messenger-->MsiExec.exe /X{770F1BEC-2871-4E70-B837-FB8525FFA3B1}
Windows Media Format 11 runtime-->"C:\Program Files\Windows Media Player\wmsetsdk.exe" /UninstallAll
Windows Media Format 11 runtime-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe"
Windows Media Player 11-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallwmp11$\spuninst\spuninst.exe"
XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallXPSEPSCLP$\spuninst\spuninst.exe"
Xvid 1.1.2 final uninstall-->"C:\Program Files\Xvid\unins000.exe"
YouTube Downloader App 2.03-->C:\Program Files\Regensoft\Downloader App\uninstaller.exe
======Security center information======
AV: AntiVir Desktop
======System event log======
Computer Name: DIOUF-5A8C6EC0D
Event Code: 10
Message: Ce lecteur ne semble pas prendre en charge la lecture audio numérique.
Record Number: 5
Source Name: redbook
Time Written: 20100418225017.000000+120
Event Type: Informations
User:
Event Code: 10
Record Number: 4
User:
Event Code: 1001
Message: L'ordinateur a redémarré après une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était :
0x00000050 (0xe5db01b1, 0x00000000, 0x804ddb47, 0x00000002).
Un vidage a été enregistré dans : C:\WINDOWS\MEMORY.DMP.
Record Number: 3
Source Name: Save Dump
Time Written: 20100418224956.000000+120
User:
Event Code: 6005
Message: Le service d'Enregistrement d'événement a démarré.
Record Number: 2
Source Name: EventLog
Time Written: 20100418224951.000000+120
User:
Event Code: 6009
Message: Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
Record Number: 1
User:
=====Application event log=====
Event Code: 1001
Message: Les compteurs de performances pour le service TermService (Services Terminal Server) ont été supprimés.
Les données d'enregistrement contiennent les nouvelles valeurs du dernier compteur système
et les dernières entrées du registre d'aide.
Record Number: 5
Source Name: LoadPerf
Time Written: 20100418230214.000000+120
User:
Event Code: 1002
Message: Les compteurs de performances pour le service RSVP (QoS RSVP) existent déjà dans le Registre
des performances. Il n'est pas nécessaire de les réinstaller.
Record Number: 4
Time Written: 20100418230155.000000+120
User:
Event Code: 1002
Message: Les compteurs de performances pour le service PSched (Planificateur de paquets QoS) existent déjà dans le Registre
Record Number: 3
Time Written: 20100418230153.000000+120
User:
Event Code: 1002
Message: Les compteurs de performances pour le service RemoteAccess (Routage et accès distant) existent déjà dans le Registre
Record Number: 2
Time Written: 20100418230144.000000+120
User:
Event Code: 11707
Message: Product: NVIDIA Control Panel -- Installation operation completed successfully.
Record Number: 1
Source Name: MsiInstaller
Time Written: 20100418225822.000000+120
User: AUTORITE NT\SYSTEM
======Environment variables======
"ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe
"Path"=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32\WBEM;C:\Program Files\Samsung\Samsung PC Studio 3;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem
"windir"=%SystemRoot%
"FP_NO_HOST_CHECK"=NO
"OS"=Windows_NT
"PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86
"PROCESSOR_LEVEL"=15
"PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 15 Model 4 Stepping 3, GenuineIntel
"PROCESSOR_REVISION"=0403
"NUMBER_OF_PROCESSORS"=2
"PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
"TEMP"=%SystemRoot%\TEMP
"TMP"=%SystemRoot%\TEMP
"CLASSPATH"=.;C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
"QTJAVA"=C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
"asl.log"=Destination=file;OnFirstLog=command,environment
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Sam 24 Avr 2010 - 13:46
j'ai effacé internet explorer (je ne m'en servais pas) et je n'ai plus le message de synchronisation. Par contre en réparent Windows avec le cd le message d'erreur de Explorer.exe s'était arrêté mais est revenu Sad
Up
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Lun 26 Avr 2010 - 7:22
Vu que tu as réparé windows, tu as internet explorer 6, fais la mise à jour obligatoirement même si tu ne l'utilises ton pc est vulnérable aux failles de securité.
Désinstalle LimeWare qui est le plus grand des vecteurs d'infection par P2P.
Utiliser Windows Update.
Pour faire réapparaitre ton bureau, fais alt+ctrl+supp pour faire apparaitre le gestion des tâches puis choisi dans le menu Fichier puis Nouvelle tâche(Executer) et tape explorer.exe valide par.Ok.
  • Clique ici pour télécharger OTL (de Old Timer) sur ton bureau
  • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur OTL.exe pour le lancer.
  • Coche Lop Check et Purity check
  • Sous Custom Scans (en bas), copie/colle ceci
    netsvcs
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    /md5start
    eventlog.dll
    scecli.dll
    netlogon.dll
    cngaudit.dll
    sceclt.dll
    ntelogon.dll
    logevent.dll
    iaStor.sys
    nvstor.sys
    atapi.sys
    cdrom.sys
    disk.sys
    ndis.sys
    mountmgr.sys
    win32k.sys
    storport.sys
    IdeChnDr.sys
    viasraid.sys
    AGP440.sys
    vaxscsi.sys
    nvatabus.sys
    viamraid.sys
    nvata.sys
    nvgts.sys
    iastorv.sys
    ViPrt.sys
    eNetHook.dll
    ahcix86.sys
    KR10N.sys
    nvstor32.sys
    ahcix86s.sys
    nvrd32.sys
    /md5stop
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    %systemroot%\System32\config\*.sav
    CREATERESTOREPOINT
  • Clique sur le bouton Run Scan en haut à gauche puis patiente quelques instants.
    • A la fin du scan, deux rapports s'ouvriront (OTL.Txt et Extras.Txt). Copie/colle ici l'ensemble des rapports.
    PS : Les rapport sont aussi enregistrés sur le bureau
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Mar 27 Avr 2010 - 0:26
Ok
Rapport OTL :
http://www.miraclesalad.com/webtools/clip.php?clip=3238
Pour le rapport Extras.Txt il ne s'est pas ouvert a la fin du scan et comme je n'ai plus les icones de bureau je n'ai pas pu le retrouvé, ni en dans le gestionnaire de tache en faisant nouvelle tache: Extras.Txt
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Mar 27 Avr 2010 - 7:41
Le rapport est incomplet, utilise le site ci-joint.fr pour envoyer ton rapport.
Je pense que tu devrais formater ton disque dur, les problèmes s'enchainent sans véritablement trouvé une solution fiable.
Ton problème semble être matériel, vois pour racheter ou te faire prêter de la mémoire vive.
Remets la barrete manquante et regarde si tu as toujours ces problèmes explorer et icones de bureau.
sauvegarde tes données personnelles sur disques amovibles.
sauvegardes des favoris avec xmarks
sauvegardes tes extensions mots de passes, favoris etc... avec FEBE : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2109
Pour faire apparaitre tes icones de bureau si explorer a planté.
faire alt+ctrl+supp pour faire apparaitre le gestionnaire des taches, aller dans le menu fichier puis Nouvelle tache (executer) et saisir explorer.exe, valider par enter.
Je n'ai plus de solution à te donner, il est temps de prendre des décisions radicales.
- acheter de la mémoire vive
- formater le disque dur.
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Jeu 29 Avr 2010 - 20:22
Pour l'instant je n'ai pas de disque amovible donc je ne peut pas formater le disque...
J'ai essayer de remettre la barrette que j'avais retiré et même dans de différent slot le problème réapparait, ensuite j'ai pris de la mémoire sur un ancien pc mais l'ordinateur restait bloqué à l'écran de démarrage... Je vais essayer de m'en procurer, faut il que les deux barrettes doit de même marques ?
Et pour le rapport je ne peut plus le trouver car même quand je termine le processus explorer.exe et que je le relance in n'y a que la barre de taches qui réapparait et pas les icônes
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Ven 30 Avr 2010 - 6:54
pour la barrête de ram il faut surtout de même fréquence.
Si la mémoire ram de l'autre pc que tu as essayé n'avait pas la même fréquence, ça peut expliquer que le pc n'est pas démarré
.:Etienne:.
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Sam 8 Mai 2010 - 21:35
Ok, mais sinon il n'y a pas un moyen de réparer les icônes et de ne plus avoir le message d'explorer.exe car même quand je je vais dans le gestionnaire de taches et que je fais nouvelle tache puis explorer.exe, il n'y a que la barre de tache qui revient mais pas les icônes de bureau... :s
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Dim 9 Mai 2010 - 9:37
Ton windows semble cassé déjà dit = formatage à envisager
MessageSujet: Re: Problème de périphérique ?   Mar 25 Mai 2010 - 8:03
Sujet sans nouvelle.
Si tu souhaites le réouvrir contact un membre de l'équipe avec le lien vers ton sujet et le motif de réouverture
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Problème de footer
» Problème de bannissement
» Problème sur portable DELL
» Problème de CSS text-align
