 [Résolu]DD qui n'est pas reconnu par le PC
gasoil
Nombre de messages: 61
MessageSujet: [Résolu]DD qui n'est pas reconnu par le PC   Mar 15 Déc 2009 - 8:21
J'ai récupérer un PC sous XP qui ne fonctionnait plus: l'OS ne se lançait pas.
J'ai changé le DD (Maxtor 160 Go) mais quand je consulte le BIOS, il ne montre que les 2 lecteurs DVD, mais pas le DD (branché en sata).
Je ne peux donc pas installer XP ni 7.
S'agit-il d'un pb matériel (connectique) ou logiciel (driver du DD sur la carte) je n'ai pas trouvé la solution.
Merci pour votre aide santa
MessageSujet: Re: [Résolu]DD qui n'est pas reconnu par le PC   Mar 15 Déc 2009 - 8:28
tu as vérifié que le cable sata était bien branché sur la carte mère ?
si non, vérifie et si jamais essaie de changer de connecteur.
tu es sur de ton disque dur ? il fonctionne ?
gasoil
MessageSujet: Re: [Résolu]DD qui n'est pas reconnu par le PC   Mar 15 Déc 2009 - 17:08
Bonjour Lady
Je viens de remplacer le cable sata pris sur un PC qui fonctionne, et le disque dur est neuf.
Quand je vais sur le bios, il m'a rajouter une ligne master 2, mais sans pour autant me donner le détail du DD.
J'essai à nouveau une install XP en ayant brancher sur le port juste en dessous de premier sur la CM. Il y a en tout 4 port pour brancher le cable sata.
Après avoir installé la copie des fichiers, le PC redémarre, il lance l'installation de windows et je me retrouve sur un écran qui me dit qu'il y a déjà une installation windows. Je choisi de supprimer le programme existant et je reviens à la copie des fichiers ...
MessageSujet: Re: [Résolu]DD qui n'est pas reconnu par le PC   Mar 15 Déc 2009 - 17:27
aurais tu besoin de drivers sata peut etre au boot du pc en appuyant sur F6 au démarrage de windows
mettre les drivers sur disquette
sinon dans le bios tenter de mettre le mode sata en ide
gasoil
MessageSujet: Re: [Résolu]DD qui n'est pas reconnu par le PC   Mar 15 Déc 2009 - 17:45
Dans le CMOS Setup Utility, il apparait RAID devant [Disabled] à chaque ligne IDE Primary ou Secondary Master ou Slave.
Sur la page de démarrage, on peut lire:
Pri.Master Disk: DVD-RW, ATA 33
Pri.Slave Disk: DVD, ATA 33
Sec.Master Disk: None
Sec.Slave Disk: None
IDE Channel 0.Master Disk HDD S.M.A.R.T. capability...None
Et plus bas: Verifying DMI Pool Data ................
No HPA Enabled Drive, Press Any Key to boot
Je ne vois pas ou mettre le mode SATA en IDE ! Question
gasoil
MessageSujet: [RESOLU]   Jeu 17 Déc 2009 - 19:06
Ca y'est j'ai trouver!
C'est simple: il suffisait dans le BIOS de désactiver l'option: "IDE/SATA RAID Function"
Je n'aurai mis que 4 jours pour trouver ...
@ plus
MessageSujet: Re: [Résolu]DD qui n'est pas reconnu par le PC   Jeu 17 Déc 2009 - 21:59
Et qu'est ce que ça donne ??? maintenant ??
sujet résolu ou non ?
gasoil
MessageSujet: Re: [Résolu]DD qui n'est pas reconnu par le PC   Ven 18 Déc 2009 - 9:22
sujet résolu, mais je n'arrive pas à éditer mon premier message pour l'indiquer.
MessageSujet: Re: [Résolu]DD qui n'est pas reconnu par le PC   Ven 18 Déc 2009 - 19:10
Sujet résolu et vérrouillé
» [Résolu] Infos pour créer un serveur Ragnarok
» cherche rundll32.exe et rundll.exe pour windows XP2(RÉSOLU)
» [Résolu] graveur de DVD reconnu mais ne fonctionne pas..
» [résolu]DDextern Maxtor non reconnu
