 comment booter d'un systeme sur l'autre
biloute
Nombre de messages : 12
MessageSujet: comment booter d'un systeme sur l'autre   Ven 25 Sep 2009 - 21:00
Je vous expose mon probleme, j'ai 2 systemes d'exploitation installés chacun sur un DD. XP puis seven RC comment je peux faire pour passer de l'un à l'autre sans Arrow passer par le BIOS.
Si quelqu'un peut m'aider je lui en serait tres reconnaissant.
A l'avance merci.
MessageSujet: Re: comment booter d'un systeme sur l'autre   Ven 25 Sep 2009 - 21:38
Comment ça par le bios ?
Le plus simple (et d'ailleurs je crois la seule solution) est de redémarrer le pc pour changer de système d'exploitation.
biloute
MessageSujet: Re: comment booter d'un systeme sur l'autre   Ven 25 Sep 2009 - 21:49
peux tu m'expliquer car si je redmarre le pc ça ne change rien
MessageSujet: Re: comment booter d'un systeme sur l'autre   Ven 25 Sep 2009 - 22:28
Je pars du principe que tu avais XP puis que tu as installé Win7.
Que je sache, au démarrage tu devrais avoir un menu pour choisir sur quel système tu veux démarrer ... Si j'ai bien compris, tu dois aller dans les paramètres du bios pour indiquer sur quel disque dur tu veux démarrer ?
MessageSujet: Re: comment booter d'un systeme sur l'autre   Sam 26 Sep 2009 - 14:28
tu as installé les deux os sur le meme disque dur ?
ou sur deux disques dur séparés ?
MessageSujet: Re: comment booter d'un systeme sur l'autre   Sam 26 Sep 2009 - 16:20
biloute
MessageSujet: Re: comment booter d'un systeme sur l'autre   Mer 30 Sep 2009 - 20:30
les deux OS sont chacun sur un disque dur
MessageSujet: Re: comment booter d'un systeme sur l'autre   Mer 30 Sep 2009 - 21:33
Paramètre ton bios comme si tu voulais lancer Windows Seven.
Redémarre ton pc : au redémarrage, est ce que tu as un boot manager c'est à dire le choix entre "Windows Seven" et "earlier version of windows" (quelque chose comme ça) ? ... ou est ce qu'il démarre automatiquement sur Windows 7 ?
Jette un oeil là dessus, ça peut peut être t'aider.
http://www.windows-seven.org/2009/02/dual-boot-windows-7-avec-windows-xp.html
biloute
MessageSujet: Re: comment booter d'un systeme sur l'autre   Jeu 1 Oct 2009 - 22:21
Salut j'ai jeter un coup d'oeil sur le lien ci dessus, je n'ai rien trouver de concret . par contre vu que XP est sur C: et Seven sur le D: comment doit etre le cavalier sur ce dernier?
Par contre en navigant sur different forum, j'ai essaye ceci:
à la racine de c: j'ai rajoute la derniere ligne en modifiant la valeur de disk(1) rdisk(1) partition(1) et ensuite en modifiant XP Professionnel par Seven Integral
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Seven Integrale" /fastdetect
Au demarrage j'ai bien le choix entr XP et SEVEN sauf que si je choisis de demarrer SEVEN j'ai un ecran noir avec un tiret clignotant en haut a gauche de l'ecran;
quelqu'un peut il me dire ce qui ne va pas
MessageSujet: Re: comment booter d'un systeme sur l'autre   Jeu 1 Oct 2009 - 23:13
Pour le cavalier, si les 2 DD sont sur la même nappe, je dirais un en maitre, l'autre en esclave. Si non, tu peux mettre les deux en maitre. Par contre, ça fait appel à de vieux souvenirs, je me trompe peut être.
Tu peux faire tout ce que tu veux avec le fichier boot.ini ça ne lancera pas Windows 7 car celui ci ne lit pas le fichier boot.ini (remets le comme avant modification).
Normalement, lorsqu'on installe Seven après XP (que ce soit sur la même partition ou une autre), Seven crée un menu de démarrage (boot loader) qui te permet de choisir quel système tu veux lancer (d'où ma question ci dessus). Là ça ne marche pas.
J'ai vu que certains conseillaient Vistabootpro avec Seven pour créer ce menu de démarrage.
Un tutorial : http://www.6ma.fr/tuto/dual+boot+windows+vista+avec+vistabootpro-429
Un autre : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-5276-dual-boot-windows-xp-windows-vista
biloute
MessageSujet: Re: comment booter d'un systeme sur l'autre   Ven 2 Oct 2009 - 22:08
merci je vais jeter un oeil sur ces 2 tutos puis je te dis si ça marche.
biloute
MessageSujet: Re: comment booter d'un systeme sur l'autre   Ven 9 Oct 2009 - 21:27
j'ai jeter un coup d'oeil sur les tutos mais il faut installer les 2 os sur le meme disque or moi ils sont sur des DD separés donc je pense pas que ça fonctionne.
merci à toi.
bonne soirée
» Comment faire un lien vers une autre page du site ?
» Comment faire un lien vers un autre site?
» mettre à l'heure d'un autre pays
» Ultimate Boot CD v5 : Tester son matériel, modifier une partition, supprimer un mot de passe de session, récupération de données...
» Un autre mystère
