 gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide
Nombre de messages : 1111
MessageSujet: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Sam 2 Aoû 2008 - 15:22
Hello Cool
Cette fois-ci, je viens vous demander de l'aide car mon ordi se comporte bizarrement ces derniers jours. Il y a 2 jours, il a démarré sur un écran noir, je l'ai redémarré et j'ai eu l'option (entre autres) "Démarrer sur la dernière bonne config" et ça a marché, mais sans savoir pourquoi, il m'a redemandé de réinstaller mon imprimante, ce que j'ai fait sans aucun souci ... et l'ordi a marché sans problème.
Ce matin, je l'allume (il démarre normalement) mais n'y touche pas pendant 10 minutes ... et quand je reviens , l'écran est tout noir avec juste, au milieu ce message "signal entrée hors limite" Shocked et il faisait des bips à répétition.
J'ai tout éteint en catastrophe, là je viens de le redémarrer mais j'ai peur que ça revienne. J'ai lu sur certaines pages web, que ce message ("signal entrée hors limite" ) provenait souvent de l'écran, mais je l'ai changé il y a à peine 5 mois, il est tout neuf (c'est un 19 pouces : Hanns-G HW194) et il a marché sans aucun problème jusqu'à présent. Alors, je ne comprends pas.
Certaines disent qu'il faut dans ces cas-là, changer de résolution d'écran : j'ai essayé mais ce n'est pas très confortable et j'ai donc remis et laissé celle conseillée par le constructeur, à savoir : 1440 x 900.
Qu'en pensez-vous, pouvez-vous m'aider SVP Question
Merci d'avance Wink
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Sam 2 Aoû 2008 - 16:08
Bonjour the bloom
as tu essayé en changeant le cable d'alimentation de ton ecran ?
est ce que ta carte graphique supporte la résolution de ton ecran ?
as tu essayer de mettre à jour tes drivers video ?
j'a lu quelques part un truc sur :
as tu choché "afficher seulement les parametre que mon moniteur supporte"?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Sam 2 Aoû 2008 - 20:55
Merci pour ta réponse LAddy ;-)
Je vais essayer de répondre clairement à tes question :
1) non, je n'ai pas essayé, je n'ai pas d'autre cable d'alimentation
2) comment savoir si ma carte graphique supporte la résolution préconisée par l'écran ?
3) non, je n'ai pas essayé de mettre les drivers à jour
4) "afficher seulement les parametre que mon moniteur supporte" est-ce que ça correspond à ça ? :
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Sam 2 Aoû 2008 - 21:42
Pour la 2ème question, j'ai eu la réponse ICI :
Résolution max: 2048x1536 pixels
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Dim 3 Aoû 2008 - 19:39
personne pour m'aider Crying or Very sad Question
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Dim 3 Aoû 2008 - 20:04
as tu essayé d'installer les derniers drivers de ta carte graphique ?
ça ressemble a problème d'alimentation as tu beaucoup de périphérique de brancher ?
ton alimentation est assez puissante ? combien de watt ?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Dim 3 Aoû 2008 - 20:17
Merci Laddy Smile
Non, comme je te l'ai dit plus haut, je n'ai pas mis de nouveaux drivers (jk'ai lu sur d'autres sites que changer de drivers ne changeait rien au problème que je rencontre).
Je ne sais pas de combien de watts dispose mon alim, mais comme périphériques branchés, j'ai un scanner, une imprimante, , des hauts-parleurs, la Freebox et un DD externe (j'ai ça depuis des années) .
Sinon, est-ce ma réponse à ta que la 4ème question est correcte ? (4) "afficher seulement les parametre que mon moniteur supporte" est-ce que ça correspond à ça ? : => voir capture plus haut).
il y a du nouveau : maintenant quand je démarre l'ordi, il redémarre une 2ème fois (2 minutes après avoir affiché correctement le bureau) en affichant un écran noir où est marqué "pas de signal d'entrée vérifier cable vidéo" ==> qu'est-ce que ça veut dire ? problème de carte graphique ou d'écran, ou encore de défaillance du cable ?
merci de ton aide ;-)
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Dim 3 Aoû 2008 - 20:18
Ah oui, j'oubliais : est-ce qu'une restauration système peut corriger le problème ?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Dim 3 Aoû 2008 - 20:22
ça ne corrigera pas ton problème car il semblerait que ce soit électrique le message le dit
voir ton cable si tout est bien enfiché.
vérife tes tensions avec hwmonitor par exemple vérifie la capacité de ton alimentation si c'est uen tour ouvre là.
La 4 eme question est ok c'est bien ça sur ta capture.
poste moi
Télécharge Deckard's System Scanner (DSS) (ou DSS) sur ton Bureau.
NB : Tu dois être connecté avec des droits d'Administrateur.
Aide visuelle : http://www.bibou0007.com/outils-specifiques-f78/tutorial-deckard-s-system-scanner-dss-t1538.htm
1. ferme toutes les applications et fenêtres
2. double-clique sur dss.exe pour le lancer et suis les instructions ci-dessous
Attention, il est conseillé de stopper temporairement les logiciels résidents de protection (pare-feu, antivirus, etc.)
3. s'il s'agit d'une première utilisation ou d'une nouvelle version de DSS :
* tu devras cliquer 2 fois sur le OK des boîtes de dialogue
Attention, si tu tardes trop, la réponse Abandon sera automatiquement validée
* quand le traitement est terminé (clique sur OK), deux fichiers texte s'affichent :
main.txt <- ouvert en premier plan et en plein écran
extra.txt <- ouvert en second plan et en fenêtré (regarde la barre des taches)
S'il s'agit d'une utilisation supplémentaire de DSS :
* tu n'auras pas de boîte de dialogue (pas de OK)
* quand le traitement est terminé, un fichier texte s'affiche :
4. copie (Ctrl+A puis Ctrl+C) et colle (Ctrl+V) le contenu de main.txt dans ton prochain post
5. copie de même le contenu de extra.txt dans ton prochain post, si tu as ce fichier (première utilisation)
6. n'oublie pas de réactiver les protections si elles ont été stoppées.
Poste les rapports de DSS (un rapport hijackthis est inclus dans les rapports DSS).
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Dim 3 Aoû 2008 - 20:35
Merci, mais avant d'aller plus loin que penses-tu de ça ? :
pourquoi ma carte graphique est représentée 2 fois ? est-ce qu'en choisissnat la 2nde (secondary - > écran par défaut) ça peut changer qque chose ?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Dim 3 Aoû 2008 - 20:37
Autre chose : pour l'alim, Everest ne peut pas donner le renseignement que tu désires ?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Dim 3 Aoû 2008 - 20:47
je pense pas mais tu peux toujours essayer
pour everest surement il y a un tuto quelques part sur le forum
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Dim 3 Aoû 2008 - 20:48
Voilà pour HWMonitor :
CPUID Hardware Monitor 1.1.0.0
Mainboard Vendor MSI
Mainboard Model MS-6712 (0x19D - 0x5F1452)
LPCIO
Vendor Winbond
Model W83697HF
Vendor ID 0x5CA3
Chip ID 0x60
Revision ID 0x12
Config Mode I/O address 0x2E
Dump config mode register space, LDN = 0xB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 60 12 FF FE 50 00 00 FF 00 00 FF FF FF 30 00 FF
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor
Winbond W83697HF hardware monitor
Voltage sensor 0 1.65 Volts [0x67] (CPU VCore)
Voltage sensor 1 3.20 Volts [0xC8] (AUX)
Voltage sensor 2 2.91 Volts [0xB6] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.56 Volts [0xCF] (+5V)
Voltage sensor 4 1.70 Volts [0x1C] (+12V)
Temperature sensor 0 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 73°C (162°F) [0x91] (TMPIN1)
Fan sensor 0 4891 RPM [0x8A] (FANIN0)
Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290
bank 0
00 01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
20 68 00 C8 B6 D2 1A 2B 2B 8B FF FF 80 50 8D 3D 44
30 E0 46 53 C2 AC 0E A3 B1 6C 1F 21 3C 1A 79 00 00
40 01 DE 1F 00 00 00 00 9F 2D 02 01 44 18 15 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 01 FF 05
60 68 00 C8 B6 D2 1A 2B 2B 8B FF FF 80 50 8D 3D 44
70 E0 46 53 C2 AC 0E A3 B1 6C 1F 21 3C 1A 79 00 00
80 01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 68 00 C8 B6 D2 1A 2B 2B 8B FF FF 80 50 8D 3D 44
B0 E0 46 53 C2 AC 0E A3 B1 6C 1F 21 3C 1A 79 00 00
C0 01 00 00 00 00 00 00 9F 2D 02 01 44 18 15 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 01 FF 05
E0 68 00 C8 B6 D2 1A 2B 2B 8B FF FF 80 50 8D 3D 44
F0 E0 46 53 C2 AC 0E A3 B1 6C 1F 21 3C 1A 79 00 00
bank 1
50 48 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
50 03 00 00 00 00 00 00 00 16 DE 1F 03 11 00 FF FF
Hardware monitor
HDS728080PLAT20 hardware monitor
Temperature sensor 0 46°C (114°F) [0x2E] (HDD)
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon XP
Codename Thoroughbred
Specification AMD Athlon(tm)
Package Socket A (462)
CPUID 6.8.1
Extended CPUID 7.8
Core Stepping B0
Technology 0.13 um
Core Speed 1250.2 MHz (12.5 x 100.0 MHz)
Rated Bus speed 200.0 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features
K7 Thermal sensor yes
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02001002h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000008h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00000681 0x00000000 0x00000000 0x0383FBFF
0x80000000 0x80000008 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00000781 0x00000000 0x00000000 0xC1C3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x0020296D
0x80000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x0408FF08 0xFF20FF10 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x41004100 0x01008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001
0x80000008 0x00002022 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 256 KB 1 thread(s)
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x03031008
Drive
Name HDS728080PLAT20
Drive
Name SAMSUNG SP1604N
ACPI
ACPI Tree
_GPE
_L0E
_L08
_L0D
_L03
_L05
_L04
_PR_
CPU1
_SB_
PWRB
_HID
_STA
PCI0
_HID
_ADR
_BBN
USXD
CRS_
GART
TLBC
TTBR
GATR
PLED
DLED
BSR0
SPLV
W2FG
RTCX
STC3
DESD
STC4
HLTC
TMEM
MEMT
TOM_
MDET
TFCS
FLAG
OSFL
_INI
_REG
_CRS
_PRT
PIC0
PIC1
USB1
_ADR
U1D3
UR49
UBP1
U1PE
USXD
_PRW
USB2
_ADR
UBP2
U2PE
USXD
_PRW
USB3
_ADR
UBP3
U3PE
USXD
_PRW
EHCI
_ADR
UBP4
U4PE
USXD
_PRW
SBRG
_ADR
SBID
D147
PPPP
USAA
PIX0
PIX1
PIX2
PIX3
PIX4
SYSR
_HID
_STA
IORG
IO98
_CRS
PIC_
_HID
_STA
_CRS
DMAD
_HID
_CRS
TMR_
_HID
_CRS
RTC_
_HID
_CRS
SPKR
_HID
_CRS
COPR
_HID
_CRS
PSRG
PK2E
PM2E
PS2M
_HID
_STA
M2R0
M2R1
_CRS
PS2K
_HID
_CID
_STA
_CRS
SPIO
WIN1
INDX
DATA
CFG_
LDN_
ACTR
IOAH
IOAL
IOEH
IOEL
INTR
INT1
DMCH
GP40
OPT1
OPT2
OPT3
OPT4
OPT5
ENFG
EXFG
LDFD
LDLP
LDU1
LDU2
LDIR
LDGM
LDMD
LDPM
FDC0
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_PRS
_SRS
UAR1
_HID
_UID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
_PR0
_PRW
UAR2
_HID
_UID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
IRDA
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
LPT_
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
ECP_
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
GAME
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_PRS
_SRS
MIDI
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_PRS
_SRS
FDST
U1ST
U2ST
IRST
LPST
IODT
GSTA
DDIS
DENB
PCRS
PSRS
ECRS
ESRS
CNBF
UABS
CSCP
URP1
_STA
_ON_
_OFF
URP2
_STA
_ON_
_OFF
FDDP
_STA
_ON_
_OFF
LPTP
_STA
_ON_
_OFF
FCRS
PBUF
EBUF
FPRS
C1PR
C2PR
LPPR
EPRS
PWCR
SUST
IDE0
_ADR
REGF
_REG
TIM0
TMD0
PIO0
DMA0
PIO1
DMA1
CHNF
CFG2
SSPT
SMPT
PSPT
PMPT
SSUT
SSCR
SSUE
SMUT
SMCR
SMUE
PSUT
PSCR
PSUE
PMUT
PMCR
PMUE
GMPT
GMUE
GMUT
GMCR
GSPT
GSUE
GSUT
GSCR
CHN0
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
CHN1
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
GTM_
STM_
AT01
AT02
AT03
AT04
ATA0
ATA1
ATA2
ATA3
ATAB
CMDC
GTFB
GTF_
RATA
AC9_
_ADR
_PRW
MC9_
_ADR
ACLK
MC9P
_PRW
ILAN
_ADR
_STA
_PRW
_PRW
PRSA
PRSB
PRSC
PRSD
PIRA
PIRB
PIRC
PIRD
EP3C
EN3C
KBFG
FLDA
LPDA
IRD1
IRD2
FLIR
LPIR
U1IR
IRIR
ENIR
IRSD
IRBA
PS0E
PS1E
ROME
APCE
LPMS
MSEN
IXEN
LPMD
MDEN
GMEN
LPLP
LPEN
FDEN
LPCA
CAEN
LPCB
CBEN
LPSB
SBEN
FDSE
IRQA
IRQB
IRQC
IRQD
ICRS
LNKA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKB
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKC
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKD
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
MEM_
_HID
_STA
MEM1
_CRS
SLPS
SLPB
_HID
SBEV
_PRW
_SI_
_TZ_
_REV
_OS_
_OSI
_GL_
APIC
_PIC
_S0_
_S1_
SS3_
_S4_
_S5_
PTBF
PTB0
PTB1
PTB2
MCTH
FNOR
SIOR
SIND
SDTA
CMOS
IO74
IO75
_PTS
_WAK
PMS0
RTCS
PWBT
IOTP
WAKS
PS1S
PS1E
U3DX
U4DX
U5DX
U6DX
SMOV
SHST
SHCR
SHCM
SMSV
SMD0
SMD1
TEMP
DBG8
DEB0
DBG9
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Dim 3 Aoû 2008 - 22:49
Voilà pour le rapport de DSS (juste une précision : j'ai laissé la fenêtre du dossier où était DSS ouverte - Download- et, j'ai oublié de fermer Dropbox -> qui apparait dans le rapport) :
Rapport main : 1ère partie (je ne peux pas tout mettre, le forum me le refuse)
Deckard's System Scanner v20071014.68
Run by user on 2008-08-03 22:37:57
Computer is in Normal Mode.
-- System Restore --------------------------------------------------------------
Successfully created a Deckard's System Scanner Restore Point.
-- Last 5 Restore Point(s) --
66: 2008-08-03 20:38:05 UTC - RP284 - Deckard's System Scanner Restore Point
65: 2008-08-03 20:03:34 UTC - RP283 - Installé Java(TM) 6 Update 7
64: 2008-08-02 19:21:47 UTC - RP282 - Point de vérification système
63: 2008-08-01 11:46:23 UTC - RP281 - Point de vérification système
62: 2008-07-31 11:36:32 UTC - RP280 - Point de vérification système
-- First Restore Point --
1: 2008-05-06 11:04:47 UTC - RP219 - Point de vérification système
Backed up registry hives.
Performed disk cleanup.
-- HijackThis (run as user.exe) ------------------------------------------------
Unable to find log (file not found); running clone.
-- HijackThis Clone ------------------------------------------------------------
Emulating logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 2008-08-03 22:39:29
Platform: Windows XP Service Pack 2 (5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer (7.00.6000.16674)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\system32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\CCEVTMGR.EXE
C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Micro Application\Cloneur Expert\TrueImageMonitor.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\CCAPP.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Dropbox\dropbox.exe
C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
C:\Program Files\Norton Personal Firewall\CCPXYSVC.EXE
C:\Program Files\Comodo\BackUp\CmdBkSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe
C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
C:\Program Files\Macrium\Reflect\ReflectService.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
E:\Downloads\dss.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fr/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: Aide pour le lien d'Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)
O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdm2.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cloneur Expert Monitor] "C:\Program Files\Micro Application\Cloneur Expert\TrueImageMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Fichiers communs\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Pando] "C:\Program Files\Pando Networks\Pando\Pando.exe" /Minimized
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Program Files\Dropbox\dropbox.exe
O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe
O8 - Extra context menu item: Tout télécharger avec Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm
O8 - Extra context menu item: Télécharger avec Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm
O8 - Extra context menu item: Télécharger la sélection avec Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm
O8 - Extra context menu item: Télécharger la vidéo avec Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\network diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\network diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: http://www.secuser.com (HKCU)
O15 - Trusted Zone: http://fr.youtube.com (HKCU)
O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan_unicode.cab
O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/director/sw.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
O16 - DPF: {233C1507-6A77-46A4-9443-F871F945D258} (Shockwave ActiveX Control) - http://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/director/sw.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1116597870640
O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2005111401/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
O16 - DPF: {B1826A9F-4AA0-4510-BA77-9013E74E4B9B} () - http://www.trendmicro.com/spyware-scan/as4web.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab
O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Fichiers communs\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\CCEVTMGR.EXE
O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\CCPWDSVC.EXE
O23 - Service: Symantec Proxy Service (ccPxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Personal Firewall\CCPXYSVC.EXE
O23 - Service: ComodoBackupService - COMODO - C:\Program Files\Comodo\BackUp\CmdBkSvc.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_0.EXE
O23 - Service: Norton Personal Firewall Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE
O23 - Service: PCTEL Speaker Phone (Pctspk) - PCtel, Inc. - C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe
O23 - Service: Planificateur LiveUpdate automatique - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
O23 - Service: Macrium Reflect Image Mounting Service (ReflectService) - Unknown owner - C:\Program Files\Macrium\Reflect\ReflectService.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Dim 3 Aoû 2008 - 22:50
Suite du rapport Main :
End of file - 9862 bytes
-- File Associations -----------------------------------------------------------
All associations okay.
-- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------
R0 hotcore - c:\windows\system32\drivers\hotcore.sys
R0 sfdrv01 (StarForce Protection Environment Driver (version 1.x)) - c:\windows\system32\drivers\sfdrv01.sys
R0 sfhlp02 (StarForce Protection Helper Driver (version 2.x)) - c:\windows\system32\drivers\sfhlp02.sys
R0 sfvfs02 (StarForce Protection VFS Driver (version 2.x)) - c:\windows\system32\drivers\sfvfs02.sys
R0 snapman (Acronis Snapshots Manager) - c:\windows\system32\drivers\snapman.sys
R0 timounter (Acronis TrueImage Backup Archive Explorer) - c:\windows\system32\drivers\timntr.sys
R2 tifsfilter (Acronis TrueImage FS Filter) - c:\windows\system32\drivers\tifsfilt.sys
S3 GMSIPCI - d:\install\gmsipci.sys (file missing)
S3 MSICPL - d:\install4\msicpl.sys (file missing)
S3 NTACCESS - d:\ntaccess.sys (file missing)
S3 SetupNTGLM7X - d:\ntglm7x.sys (file missing)
S3 SIVDRIVER (SIV Kernel Driver) - c:\windows\system32\drivers\sivx32.sys
S3 SQTECH905C (Dual Camera) - c:\windows\system32\drivers\capt905c.sys
-- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------
R2 AcrSch2Svc (Acronis Scheduler2 Service) - "c:\program files\fichiers communs\acronis\schedule2\schedul2.exe"
R2 ComodoBackupService - c:\program files\comodo\backup\cmdbksvc.exe
-- Device Manager: Disabled ----------------------------------------------------
No disabled devices found.
-- Scheduled Tasks -------------------------------------------------------------
2008-08-03 22:37:00 366 --a------ C:\WINDOWS\Tasks\Symantec NetDetect.job
-- Files created between 2008-07-03 and 2008-08-03 -----------------------------
2008-07-29 15:44:24 0 d-------- C:\Documents and Settings\user\Application Data\Dropbox
2008-07-29 15:44:14 0 d-------- C:\Program Files\Dropbox
2008-07-26 00:32:56 0 d-------- C:\Documents and Settings\user\dwhelper
-- Find3M Report ---------------------------------------------------------------
2008-08-03 22:37:12 0 d-------- C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared
2008-08-03 22:26:26 0 d-------- C:\Documents and Settings\user\Application Data\Mozilla
2008-08-03 22:05:38 0 d-------- C:\Program Files\Java
2008-08-03 19:01:18 0 d-------- C:\Program Files\Fichiers communs
2008-08-02 11:29:04 0 d-------- C:\Documents and Settings\user\Application Data\Free Download Manager
2008-08-01 01:10:50 0 d-------- C:\Program Files\a-squared Free
2008-07-31 13:59:06 0 d-------- C:\Program Files\Broken Cross Disk Manager
2008-07-31 13:04:33 0 d-------- C:\Program Files\CDVista716b
2008-07-28 09:44:10 0 d-------- C:\Documents and Settings\user\Application Data\Thinstall
2008-07-02 16:28:15 0 d-------- C:\Documents and Settings\user\Application Data\Sony Corporation
2008-07-02 16:27:16 0 d--h----- C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-07-02 16:23:15 0 d-------- C:\Program Files\Sony
2008-07-02 16:22:21 0 d-------- C:\Documents and Settings\user\Application Data\InstallShield
2008-06-30 11:44:18 0 d-------- C:\Program Files\CCleaner
2008-06-20 16:14:30 0 d-------- C:\Documents and Settings\user\Application Data\Auslogics
2008-06-16 21:39:27 0 d-------- C:\Program Files\Savescreen
2008-06-16 21:31:20 0 d-------- C:\Program Files\Macrium
-- Registry Dump ---------------------------------------------------------------
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [16/09/2004 14:39 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE]
"ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [22/02/2005 21:05]
"Cloneur Expert Monitor"="C:\Program Files\Micro Application\Cloneur Expert\TrueImageMonitor.exe" [25/09/2005 10:35]
"Acronis Scheduler2 Service"="C:\Program Files\Fichiers communs\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" [25/09/2005 10:35]
"NWEReboot"="" []
"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [09/07/2001 10:50]
"Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [21/05/2005 23:31]
"ccRegVfy"="C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" [15/07/2003 14:42]
"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [29/03/2008 19:37]
"ccApp"="C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe" [15/07/2003 14:36]
"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [11/01/2008 23:16]
"KernelFaultCheck"="C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k" []
"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" [10/06/2008 04:27]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [05/08/2004 14:00]
"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [13/10/2004 18:24]
"Pando"="C:\Program Files\Pando Networks\Pando\Pando.exe" [18/06/2007 12:52]
C:\Documents and Settings\user\Menu D‚marrer\Programmes\D‚marrage\
Dropbox.lnk - C:\Program Files\Dropbox\dropbox.exe [04/07/2008 04:25:54]
PopTray.lnk - C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe [03/01/2005 03:10:00]
[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"DisableRegistryTools"=0 (0x0)
[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=00000000
"NoSaveSettings"=00000000
"ClearRecentDocsOnExit"=00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Démarrer^Programmes^Démarrage^Lancement rapide d'Adobe Reader.lnk]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Start Natso Backup XPerso]
C:\Program Files\Natso Backup\Nbackup_pro.exe
-- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-08-03 22:40:36 ------------
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Dim 3 Aoû 2008 - 22:52
Rapport Extra :
Désolé, je le coupe aussi en 2, car j'ai ce message : La longueur de votre message dépasse la limite autorisée. scratch
1ère partie :
Extra logfile - please post this as an attachment with your post.
-- System Information ----------------------------------------------------------
Microsoft Windows XP Édition familiale (build 2600) SP 2.0
Architecture: X86; Language: French
CPU 0: AMD Athlon(tm)
Percentage of Memory in Use: 47%
Physical Memory (total/avail): 511.48 MiB / 266.25 MiB
Pagefile Memory (total/avail): 1248.96 MiB / 915.5 MiB
Virtual Memory (total/avail): 2047.88 MiB / 1919.4 MiB
A: is Removable (Unformatted)
C: is Fixed (NTFS) - 39.06 GiB total, 30 GiB free.
D: is CDROM (No Media)
E: is Fixed (NTFS) - 37.63 GiB total, 30.45 GiB free.
F: is Fixed (NTFS) - 149.05 GiB total, 87.22 GiB free.
\\.\PHYSICALDRIVE0 - HDS728080PLAT20 - 76.69 GiB - 2 partitions
\PARTITION0 (bootable) - Système de fichiers installable - 39.06 GiB - C:
\PARTITION1 - Partition étendue - 37.63 GiB - E:
\\.\PHYSICALDRIVE1 - SAMSUNG SP1604N USB Device - 149.05 GiB - 1 partition
\PARTITION0 - Système de fichiers installable - 149.05 GiB - F:
-- Security Center -------------------------------------------------------------
AUOptions is scheduled to auto-install.
Windows Internal Firewall is disabled.
FirstRunDisabled is set.
FirewallDisableNotify is set.
AntivirusOverride is set.
FW: Norton Personal Firewall v2003 (Symantec Corporation) Disabled
AV: avast! antivirus 4.8.1169 [VPS 080803-0] v4.8.1169 (ALWIL Software) Disabled
AV: NOD32 Antivirus System 2.51 v2.51 (Eset) Disabled Outdated
[HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
[HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
"C:\\Program Files\\Natso Backup\\Nbackup_pro.exe"="C:\\Program Files\\Natso Backup\\Nbackup_pro.exe:*:Disabled:BACKUP"
"C:\\Program Files\\Google\\Google Talk\\googletalk.exe"="C:\\Program Files\\Google\\Google Talk\\googletalk.exe:*:Enabled:Google Talk"
"E:\\Downloads\\Outils\\Utorrent\\utorrent.exe"="E:\\Downloads\\Outils\\Utorrent\\utorrent.exe:*:Enabled:µTorrent"
-- Environment Variables -------------------------------------------------------
ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
APPDATA=C:\Documents and Settings\user\Application Data
CLIENTNAME=Console
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Fichiers communs
COMPUTERNAME=RUIZ
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Documents and Settings\user
LOGONSERVER=\\RUIZ
NUMBER_OF_PROCESSORS=1
OS=Windows_NT
Path=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 8 Stepping 1, AuthenticAMD
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=0801
PROMPT=$P$G
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\WINDOWS
TEMP=C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp
TMP=C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp
USERDOMAIN=RUIZ
USERNAME=user
USERPROFILE=C:\Documents and Settings\user
windir=C:\WINDOWS
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Dim 3 Aoû 2008 - 22:56
La 2ème partie :
GRRRRRRRRRRRRRRRR Rolling Eyes je te l'envoie le tout par MP, j'arrive pas à les mettre en entier ici GGRRRRRRRRRR Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Lun 4 Aoû 2008 - 7:36
Bon alors
pas d'infection détecté donc ce n'est pas viral mais bien matériel.
Par contre niveau protection c'est un peu le souk.
tu as des traces de :
Avast4!
Norton
Comodo
il faut faire un peu le ménage et désinstaller/supprimer désactiver les services si tu ne les utilises pas.
Avast4 est loin d'être efficace préfère un bon antivirus comme Antivir.
Pour le parefeu apparemment tu as norton soit, mais il y a une trace de Comodo.
Rends toi dans démarrer/executer tape services.msc
dans la liste cherche : ComodoBackupService
type de démarrage : arrêter
Désinstalle Comodo via le panneau de configuration.
Désinstalle aussi via la panneau de configuration/ajout supression de programme :
Adobe Acrobat 4.0
Java 6 update 6
ton pc est une tour ? de quel âge ?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Lun 4 Aoû 2008 - 10:39
Salut Laddy
tu as eu mon MP et mes rapports complets ?
Oui, j'ai Avast en antivirus et Norton Firewall en pare-feu, je sais c'est pas le top, mais ça me convient.
Pour Comodo, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un log de sécurité (ce n'est ni leur antivirus, ni leur pare-feu), mais tout simplement, un logiciel de sauvegarde (backup).
Quand à Adobe Acrobat 4.0, je sais qu'il y est, mais je le garde car il a été installé avec mon scanner, et ça me permet de faire des PDF à partir de l'imprimante virtuelle qu'il a créé (Adobe Writer).
Quand à java, la MAJ s'est faite hier automatiquement, j'ai pas eu le temps de m'occuper de virer l'avant dernière version, mais je vais le faire ;-)
Petite question à propos de Deckard : il m'a créé un dossier de sauvegarde (de près de 100 Mo) dans son répertoire (C:\Deckard) : puis-je supprimer les rapports et les fichiers sauvegardés sans souci ? En plus, depuis que je l'ai utilisé, certains fichiers cachés ne le sont plus Evil or Very Mad comment les faire disparaitre (les remettre à nouveau cachés) ?
Merci pour ton aide ;-)
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Lun 4 Aoû 2008 - 10:42
certains fichiers cachés ne sont plus c'est à dire ?
100 Mo ?? un peu bizzare tu es sur ? il y a quoi dans le dossier ?
Affichage des dossiers cachés:
  • Rend-toi à l'onglet affichage .
  • Menu "Outils"
  • " Option des dossiers"
  • onglet "Affichage"
  • Désactive la case "Afficher les fichiers et dossiers cachés".
  • Désactive la case "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu".
  • Désactive la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation".
  • Cliques sur "Appliquer à tous les dossiers".
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Lun 4 Aoû 2008 - 10:50
Pour les fichiers cachés, j'avais retrouvé comment faire avant ta réponse. Pour le cointenu de la sauvegarde, il y a de tout, l'historique de IE, des fichiers divers, je te fais une capture d'écran, ça sera plus explicite Smile
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Lun 4 Aoû 2008 - 10:56
Voilà la capture d'écran du sous-dossier Deckard le plus gros (dénommé Windows) :
NB : un autre dossier a sauvegardé tout mon dossier Temp ...
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Lun 4 Aoû 2008 - 11:02
ouep il a vider tes fichiers temporaires tu ne le fais pas régulièrement avec atf cleaner ou ccleaner ?
et a sauvegardé le tout dans son répertoire.
sinon pour tes problèmes d'ecran : le tester sur un autre pc, changer les cables si besoin et si jamais toujours le meme problème ou avoir un ecran de pret faire marcher la garantie.
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Lun 4 Aoû 2008 - 11:09
enfin, il les a vidés mais les a sauvegardé dans son sous-dossier. attention, la capture d'écran ne corrspond pas à mon dossier Temp. J'ai dit qu'il aavait créé un autre sous-dossier contenant tous les fichoiers Temp (à peine 3-4 Mo) alors que celui sur la capture correspond à une sauvegarde de fichiers provenant apparemment de Windows (historique IE, cache, fichiers de la carte son, etc ...)
Alors je peux tout virer ??
Tu sais ce que c'est que tous ces fichiers Perflib qu'on voit sur la capture ?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Lun 4 Aoû 2008 - 11:14
tu es mon premier cas avec tout ça dans le répertoire de desckard
Perflib est un fichier légitime il me semble que ça correspond aux messages d'erreur de ton pc
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q285798
pour le moment je n'effacerai pas personnellement.
j'ai des problèmes de connexion mon routeur wifi rend l'âme il se peut que je sois parfois là parfois pas là
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Lun 4 Aoû 2008 - 11:18
je vais quand même rechercher la provenance (puisqu'il a sauvegardé tout ça, ça vient bien de quelque part) de ces fichiers.
Sinon, je n'ai pas répondu à ta question plus haut : si je nettoie régulièrement les fichiers Temp.
Sinon, je croise les doigts, aujourd'hui il a démarré sans problème , ni redémarrage, et voilà plus d'une heure que mon PC est démarré.
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Lun 4 Aoû 2008 - 11:20
dss a pour habitude de remettre en place beaucoup de chose si il y a des problèmes et aussi vider les temporaires etc...
c'est pour ça que je te dis de le converser quelques jours si tout est ok tout pourra supprimer le répertoire.
pour perflib répondu plus haut ce sont des fichiers qui se trouve dans system32
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Lun 4 Aoû 2008 - 11:24
oui pour perflib, j'ai vu ta réponse, ce que je voulais dire, c'est que je voudrais trouver les perflib originaux puisque tout ce qui est dans ce dossier est copié par deckard
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 10:18
Coucou, me revoilou Laughing
Depuis ma dernière intervention, mon PC fonctionne bien, démarre bien, sans redémarrer inopinément ... sauf ce matin Shocked ...
En effet, j'allume l'ordi, tout fonctionne, je fais quelques manips (ouverture de dossiers et fichiers) puis lance Firefox en sortant de la pièce.
Quand je reviens, quelques minutes après, je retrouve l'ordi allumé mais sur le bureau, pas de Firefox ... donc, j'en conclus qu'il a dû redémarrer.
je vais voir dans l'observateur d'évènements et j'ai la confirmation qu'il a redémarré avec ce message (dans l'onglet Système) Save dump qui dit ceci :
Type de l'événement : Informations
Source de l'événement : Save Dump
Catégorie de l'événement : Aucun
ID de l'événement : 1001
Date : 08/08/2008
Heure : 08:52:45
Utilisateur : N/A
Ordinateur : xxx
Description :
L'ordinateur a redémarré après une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était : 0x1000007f (0x00000008, 0x80042000, 0x00000000, 0x00000000). Un vidage a été enregistré dans : C:\WINDOWS\Minidump\Mini080808-01.dmp.
Pour plus d'informations, consultez le centre Aide et support à l'adresse http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
J'ai essayé d'ouvrir ce fichier dump avec le bloc notes, mais on dirait du chinois ou des hiéroglyphes Shocked
que faire ?
merci à vous
NB : j'ai lu ça sur internet :
-Dans "poste de travail", "propriétés", "Avancé", "Démarrage et récupération", bouton "paramètres",
-cocher "Ecrire un evènement dans le journal système",
-décocher "redémarrer automatiquement",
-puis bouton "OK".
faut-il le faire et qu'est-ce que ça vaut ?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 10:34
ton message d'erreur fait référence à un problème de memoire ou défaillance cpu.
as tu testé tes barrettes de ram une à une avec Memtest98+ ?
Si non fait le, il faut les faire une à une pas ensemble et sur des slots différents
minimum 5 à 10 passes
tu as un athlon comme cpu ? tu as des drivers via sur ton pc ? si oui sont ils à jour ?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 10:41
Ouah, comment tu sais que ça vient de la mémoire rien qu'en lisant ce petit texte qui, pour moi, est du chinois Question Laughing Question
Non, je n'ai pas testé les barrettes de mémoire : en fait, j'en n'ai qu'une je crois, de 512 Mo
Oui j'ai un Athlon. Voici ma config :
Windows XP Home Edition - SP2
AMD Athlon XP, 1250 MHz (12.5 x 100)
MSI KT4V (MS-6712)
512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
RADEON 9250 (128 Mo)
HW191D (19" LCD)
HDS728080PLAT20 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
SAMSUNG SP1604N USB Device (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
PLEXTOR DVDR PX-716A
pour VIA, je crois que j'ai ça mais je ne sais plus où l'on regarde pour les trouver et comment on les met à jour Embarassed
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 10:51
Tu n'aurais pas ce problème lorsque tu branches ou allumes en plus de ton disque dur usb ?
as tu regardé les watt de ton alimentation ?
d apres ce sujet : http://forum.telecharger.01net.com/telecharger/univers_micro/pilotes/pilotes_pour_carte_mere_msi_kt4v_ms-6712-414933/messages-1.html
les drivers de ta carte mères sont ici :
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=598
Dernieres MAJ : 2007-04-20 regarde la date dans propriétés via le panneau de configuration/gestionnaire de périférique
pour l'installation trou de memoire je ne sais plus non plus attends gilbert.
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 10:55
Un oubli si tu fais ceci :
-puis bouton "OK".
tu auras en fait l'ecran bleu avec les infos ton pc ne rebootera pas ce qui te permet de savoir exactement les messages d'erreur
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 11:04
merci Laddy
Mon disque dur USB est continuellement branché et allumé. Il ne s'éteint qu'a l 'arrêt de l'ordinateur et je n'ai jamais eu de souci avec lui (ça fait quelques années que je l'ai).
Pour les watts on n'avait pas déja regardé plus haut dans ce topic ?
Pour VIA, il faut vraiment que je l'installe ? et que j'installe tou ? car sur la page que tu me donnes, il y a VIA 10/100 LAN Drivers (je ne pense pqs que ce soit pour moi, ça doit concerner le wifi, non ?) , Realtek ALC Series AC97 Audio Driver, VIA Chipset 4in1 Drivers et d'autres.
Dis-moi si je me trompe mais seuls les 2 derniers que je cite ici (Realtek ALC Series AC97 Audio Driver, VIA Chipset 4in1 Drivers) me concernent, non ?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 11:05
-puis bouton "OK".
c'est quoi le mieux alors ? t'as quoi ?
Sinon, avec quoi on peut lire les fichiers dump ?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 11:15
pardon, mais j'ai regardé mais je ne sais pas où exactement : quelle ligne dans gestionnaire de périphériques STP ?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 11:18
clique droit propriétés sur tes controleurs ide dans gestionnaire de prériphériques
tu as un onglet nommé Pilote
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 11:30
le pilote indiqué date de ... 2001 (5.1.2600.2180 1/7/2001)
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 11:40
ils dates tes pilotes
ceux qui te concernent uniquement ceux du chipset :
mais avant toute manipulation penses à creer un point de restauration et sauvegarder tes documents importants sur ton disque dur externe.
Pour lire les dump j ai vu il faut avoir un truc d'installer mais galère.
je préfére avoir les ecrans bleus et redemarre moi meme.
sinon tu as aussi l'observateur d'eventements dans clique droit sur poste de travail gérer.
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 11:52
Merci ;-)
Oui, ils datent mes drivers, mais comme je le disais plus haut (j'ai d'ailleurs lu ça aussi d'autres internautes) : tant que ça marche correctement, je laisse tel quel Laughing
l'observateur d'évènements, j'y vais régulièrement, je connais mais c'est pas facile de lire ces messages codés Laughing
Concrètement, je fais quoi (et dans quel ordre) Question STP
1) test mémoire
2) MAJ drivers VIA
3) ??? => changer de mémoire ? rajouter de la mémoire ??
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 12:09
pour everest ca roule et il y a un tuto dans la section hardware. c'est dans ordinateur - sonde.
bref, commence par jeter un oeil dans les propriétés d,alimentation et passe tout ce qui est mise en veille à "jamais". Même chose pour ecran de veille.
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 12:14
OK, Gilbert
Je n'ai aucun écran de ceille et pour l'alimentation (propriétés) tout est sur OK sauf Extinction du moniteur (mis sur arrêt après 20 minutes)
je vais voir Everst, je poste un rapport ici ?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 12:19
si tu veux bien, je serais étonné que ce soit la source, mais si c'est une no-name elle quand même être instable.
Pour l'extinction passe sur jamais aussi pour être sûr.
Ca le fait depuis longtemps6
suite à quoi?
des maj? nouveau logiciel? matériel?
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 12:24
voilà le rapport des sondes d'Everest :
http://www.miraclesalad.com/webtools/clip.php?clip=1eb0
sinon, de quoi parles-tu en disant "mais si c'est une no-name elle quand même être instable." ???
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 12:26
Je n'ai pas installé de nouveau matériel juste branché mon APN, fraichement acquis (cet été) et au niveau logiciels, j'ai juste installé Dropbox (stockage en ligne) et les logiciels associés à l'APN (marque Sony).
Les problèmes remontent au début de ce topic
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 12:29
elle est bien, mais le proco est en surchauffe!
faut voir de ce côté. dans l'espace tuto section hardware, voir comment nettoyer ton pc.
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 12:50
Shocked oula Exclamation autant, je m'y connais en logiciel, autant, je suis , comment dire ,manchot avec mes mains, pas du tout manuel, et donc nul en hardware Embarassed
effectivement, ça peut venir de la poussière qui se serait entassée ... car la tour n'a pas été ouverte depuis ... 2005 (pas par moi, par mon assembleur), je crois Embarassed
Qu'en est-il de l'électricité statique quand on ouvre une tour ?
Sinon, ça serait peut-être l'occasion de faire d'une pierre, 2 coups, en rajoutant de la mémoire vive Laughing Question
Combien de mémoire puis-je mettre : une 2ème barrête de 512 Mo ou est-ce que je peux rajouter une barrette de 1 Go pour avoir 1,5 Go ?
D'après ma config, que me conseilles-tu ?
NB : pour l'install de la mémoire, je ferai à ce moment-là appel à un collègue qui a déja fait ça des dizaines de fois
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 12:59
Supports six memory banks using three 184-pin DDR SDRAMs.
• Supports up to 3GB memory size.
• Supports DDR400/DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM
• No support ECC Function
2X512,4X512, ou 2x1go
en ddr400
idealement identique
pour voir ce que tu as déjà comme ram, fais un rapport détaillé d'everest stp
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Ven 8 Aoû 2008 - 13:18
@gilbert03 a écrit:
en ddr400
j'y comprends rien à toutes ces références Crying or Very sad
Sinon, voici le rapport détaillé d'Everest comme tu me l'as demandé Laughing
http://cjoint.com/?iinqF5wACz
Merci pour ton aide ... et ta patience Laughing
MessageSujet: Re: gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide   Sam 9 Aoû 2008 - 14:07
Alors pour la mémoire Laughing Question
» gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide
» Gros problème avec des .swf sur mon site
» [Résolu] problème avec avira
